| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch HICAD->Pro/E (596 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-ler, kann mir jemand sagen, wo ich Informationen bzgl. des Datenaustausches zwischen HICAD und Pro/E bekomme? Gibt es vielleicht schon eine Direkt-Schnittstelle? Brauche ziemlich dringend Info, da ein Kunde auf dem Schlauch steht. Besten Dank im voraus,
------------------ Markus (Alea jacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2003 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Hallo MArkus, also, ich denke, daß es keine Direktschnittstelle für HICAD gibt. Aber vielleicht kann HICAD eines der Neutral-Dateien. VDA, IGES oder STEP funktioniert recht gut. Wenn also HICAD eines der Formate kann, solltest Du es darüber versuchen. Viel Glück dabei. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Hallo, ich arbeite auch mit Hicad und habe das gleiche Problem. Ich habe zwar die Stepschnittstelle, kann aber dennoch keine Teile von ProE so übernehmen dass ich damit weiterarbeiten kann. Bei der Schnittstelle im Hicad lässt sich recht wenig einstellen, aber so wie ich weiß auf der ProE-Seite recht viel. Welche Einstellungen müssen im ProE, auser dennen die im Hicad Schnittstellenhandbuch beschrieben sind, noch getroffen werden? Welches Format bringt die besten Ergebnisse? AP203, 214a,214b,214cc,214cd, 214.......? Gruß Wolff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Tach, ich darfs eigentlich nicht sagen aber ich habe mal ein benchmark im Firmenauftrag gemacht was den Im und Export von Hicad nach ProE und zurück angeht. soweit ich mich erinnern kann folgendes: von Hicad nach ProE --> step aus Hicad in Pro/E step214cd von Pro/E nach Hicad --> iges 203 alle Angaben ohne Gewähr (liegt schon 2 Jahre zurück) wir haben auch schon Hicad Daten über step214cd importiert, und das Ergebnis war ok. gruß aus der Gruft undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
