  Reihenfolge im Modelbaum !
Autor Thema:  Reihenfolge im Modelbaum ! (350 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
habe mal wieder ein kleines Problem.
Arbeite mit Pro/E 2001 Umgebung VW!
So wenn ich KE's nach ihrer Erzeugung verschieben möchte, darvor aber KE's unterdrückt sind kann ich dies nicht.
Bei einem Rechner vom Kollegen geht dies aber.
Können nun aber keinen Eintrag in der config finden der dies ermöglicht.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel zeit sollte sein -->
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
hi polytec,
was in der config einzustellen ist weiß ich auch nicht, aber bei mir klappt die verschiebung wenn ich das ke nicht direkt über dem unterdrückten fallen lasse, sondern ein oder mehrere ke´s höher.
das übersprungene kannst du dann ja wieder an seine richtige position schieben.
Frank
polytec
habe ich auch
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bo.fra,
es geht scheinbar nur hinter Ke's die durch regenneriert sind.
aber geht jetzt.
Danke.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
