  Symolleiste
Autor Thema:  Symolleiste (714 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen!
Folgendes Problem hat sich bei mir ergeben:
Früher war ein Mapkey mit dem Namen "x" definiert.
Dieses habe Ich gelöscht und durch eines mit dem Namen "xx" ersetzt.
Nun kommts: Das Mapkey x war in einer Symbolleiste eingfügt. Nun funktioniert diese Schaltfläche logischerweise nicht mehr. Also habe ich versucht, diese Schaltfläche zu löschen und eine Neue für das Mapkey xx hinzuzufügen. Dies hat geklappt. Als ich dann aber die Änderungen gespeichert habe, und Pro/E wieder gestartet, fehlte mir in der Menüleiste ein Eintrag. Es wurde durch das speichern in der config.win also noch mehr geändert als nur eine Schaltfläche gelöscht und eine hinzugefügt! Hat jemand eine Ahnung woran dies liegt?
Oder kann man die Schaltfläche vielleicht umdefinieren, in dem man direkt an der config.win eine Änderung vornimmt?
Vielleicht hat ja jemant einen guten Rat auf Lager!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
also das manuelle Ändern der Config.win vergesse mal ganz schnell wieder. Dies ist eine binäre Datei, keine ASCII Datei wie Config.pro.
Beim erneuten Speichern der Config.win wird eine weitere mit höheren Index gespeichert (wie ProE-Objekt). Versuche die letzte zu löschen und führe deine Änderung nochmal durch. Normalerweise sollte der Eintrag nur gelöscht werden, wenn Du ihn auch löscht. Oder hat der Eintrag etwas mit dem Mapkey zu tun ?
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Eintrag im Menü wurde trotzdem wieder gelöscht.
Meiner Meinung nach hat das Menü und dessen Einträge nichs mit dem Mapkey zu tun. Ausserdem Ist dass Menü ohne die Änderung an der Symbolleist auch noch vorhanden, obwohl dass Mapkey fehlt.
Gibt es eventuell verschiedene Möglichkeiten, die vorgenommenen Änderungen abzuspeichern? (Ist es eventuell nicht egal, ob man die Änderungen über "automatisch speichern" oder das Menü "Datei" speichert?)
Gruss p3steine
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassungen.pdf
ich habe einen Beitrag aus der I-News mit angehängt, in der die Vorgehensweise bezüglich Anpassung der Grafikoberfläche in Pro/E  beschrieben ist.
Grüße Martin
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
der Beitrag von Martin hat mir wirklich weitergeholfen!
Die Anpassung hat nicht auf Anhieb geklappt, weil ich
die Änderungen in der falschen Config.win gespeichert habe.
(Die Konfig wird beim starten aus 3 Verzeichnissen gelesen).
Merci für die Hilfe
