  Traildatei ausschalten
Autor Thema:  Traildatei ausschalten (1379 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend!
Kann man eigentlich Pro/E dazu bringen, keine Traildatei zu schreiben?
Ciao
Marcus
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
nein kann man nicht. Mach schon lang Proe aber mir ist nischts bekannt.
Warum willst Du denn die Trails abschalten?
Hans
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 26. Aug. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hans.
Naja, ich arbeit seit 4 Jahren mit Pro/E.
Und hab noch nie wirklich ein Trailfile benötigt.
Evtl. liegst daran, daß ich recht häufig speicher!? ;-))
Ciao
Marcus
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Aug. 2003 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das auch weiter (wenn du es nicht schon weisst):
du kannst die traildateien ja auch in ein extra verzeichnis speichern, dann sind sie nicht im arbeitsverzeichnis und stoeren eventuell.
trail_dir trails in die config.pro und dann in arbeitsverzeichnis einen ordner aufmachen mit dem namen trails...
... so long
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
P4 2,4 GHz
1 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E 2001
erstellt am: 27. Aug. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest dir eine Ramdisk einrichten und deine Traildateien darauf speichern. So werden sie bei jedem Windows Neustart gelöscht.
Roland
Johann Heim
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib doch die Trailfiles in das Verzeichnid $TEMP und das ProE Startskirpt erweitetst Du so, dass alle *.trl.* gelöscht werden.
Hans
Hans
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johann Heim:
noch besser Du führst im Traildir ein purge durch dann bleibt Dir für den Fall des Falles die letzte Trail Datei (Teilweise sehr nützlich beim Aufrufen sehr großer Baugruppen und anschließenden Abstrürzen).
Gruß Erich
singermj
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all:
Herzlichen Dank für Eure klasse Vorschläge!!
Wir werden es jetzt wohl so machen, daß wir immer sonntags sämtliche Traildateien purgen werden.
Ciao
Marcus
