  Teil vergleichen
Autor Thema:  Teil vergleichen (529 mal gelesen)
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ProE2001 hat ein Feature "Teil vergleichen".
Hat jemand damit schon gearbeitet?
Was bedeuten die beiden Parameter und was sind "günstige" Einstellungen?
Nox
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 22. Aug. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Teile vergleichen Geometrie wird aus dem zu vergleichenden Körper eine Oberflächenpunktewolke erzeugt, die über den zweiten Körper gelegt wird.
Der Messabstand ist der Abstand zwischen den Punkten der Wolke, die Toleranz ist der Wert, ab welcher ProE eine Abweichung darstellen soll.
Beide Werte dürfen nicht kleiner als die eingestellte absolute Genauigkeit sein.
Je kleiner die Werte, desto länger dauert die Berechnung und desto genauer wird das Ergebnis.
Manfred
Nox
void
erstellt am: 22. Aug. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Danke für die rasche Antwort.
Kann ich auch eine konstruierte Geometrie mit einer "dummen", nach STL konvertierten Geometrie nach Abweichungen durch die Dreiecke vergleichen?
Nox
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Aug. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Beim Geometrievergleich spielt die Historie keine Rolle, nur die CS sollten die gleichen sein (und beides IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach Körper habs jetzt nicht im Kopf).
Die Frage ist nur, wie lange Du auf die Ergebnisse warten kannst. Das Verfahren ist mit sehr feinen Auflösungen und großen Teilen entsprechend rechenintensiv. Wenn Du also schauen willst, wie gut Deine 1er Radien vom 3m³ Teil im STL angekommen sind, dann starte am besten Freitag abends
freundlich grüßend
Sven
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
flaechen gehen auch, kurven nicht. weiss jemand ob man da irgendwie ein koordinatensystem auswaehlen kann, wenn in den zu vergleichenden teilen jeweils mehrere cs sind?
