  Wert editieren durch eingabe eine Parameters
Autor Thema:  Wert editieren durch eingabe eine Parameters (417 mal gelesen)
Holger Stenner
Sehen Sie sich das Profil von Holger Stenner an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Stenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich möchte mir einen Mapkey erzeugen, wo bei ich eine Notiz wähle und diese in einen bestimmten Wert geändert wird.
Das hört sich ja noch ganz leicht an. Doch:
Die Notiz ist ein Parameter
z.B.: &test1 mit dem Wert "12"
durch klicken auf diese Notiz soll der Wert "12" in den Wert eines Parameters &test2 geändert werden (z.B."13").
Hier ist mein Beispiel aus der Config.pro
mapkey test @MAPKEY_LABELParameteraendern;~ Activate `main_dlg_cur` `_edit.dwg`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;13;
die 13 ist der neue Wert, der beim anklicken der Notiz dem Parameter "test1" zugeordnet wird.
Ich habe versucht einfach statt der "13" '&test2' in den Mapkey zu schreiben. Beim Ausführen wird es jedoch als ungültiges Symbol deklariert.
Hat jemand ne Lösung?
Holger
P.S. Das Beipiel ist vereinfacht und hat keinen besonderen Sinn. Der eigentliche Anwendungsfall, wäre zu kompliziert zu erklären.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Aug. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Stenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal =test2 als Text, dann müsste er die Beziehung test1=test2 erzeugen, das musst Du noch bestätigen.
freundlich grüßend
Sven
Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sadolf.
Es war zwar eine richtige Lösung, jedoch paßte mein Beispiel doch nicht so ganz zu meinem Problem. Mein Fehler.
Das mit dem Parameter ersetzen durch Parameter, funktioniert.
Also statt der 13 in meinem Beispiel test2. Solange die Paramter in der Drawing sind und über Notizen dargestellt werden.
Ich wollte diese Ganze Sache bei Vergabe von Positionsnr. in Stücklistentabellen verwenden. Also einen Mapkey, der bei z.B. 100 Schrauben, durch anklicken jeweils die Gleiche Nr. festlegt.
Doch in der Wiederholtabelle funktioniert diese Art nicht.
Es funktioniert, wenn der Einzugeben Paramter im Modell erzeugt wurde (test2:1).
Hat man einen Mapkey mit der Editierfuntion, der diesen Parameter einsetzt und sich dann selber wiederholt, kann man die Pos in der Wiederholtabelle nacheinander anklicken, und es wird automatisch die Nr eingetragen.Mit dieser Lösung kann ich Leben.
Es kann nämlich ganz schon lästig sein 100 mal die Gleiche Nr einzutippen.
Sollte jemand eine einfachere Lösung zur Eingabe der Positionsnr in temporären Stücklistentabellen haben, kann er es ja hier posten.
Aber sadolfs Antwort hat mir auf die Sprünge geholfen und mir den Ansporn gegeben weiter auszuprobieren. Das ist mir 10 Unities wert.
Danke Holger
