Thema: Foliennamen Parameternamen (227 mal gelesen)
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ! Kennt jemand eine Software, die in einem ganzen Verzeichnis Foliennamen und Parameterbezeichnungen einstellen kann ohne daß man Pro/E dafür starten muß ? ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 23. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Zitat: Original erstellt von arossbach: Hallo Gemeinde !Kennt jemand einen Software, die in einem ganzen Verzeichnis Foliennamen und Parameterbezeichnungen einstellen kann ohne daß man Pro/E dafür starten muß ?
ModelCheck kann das. ProE wird dabei allerdings trotzdem gestartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Aug. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
...aber nur im Batch-Betrieb, Du brauchst eine Lizenz  aber keine Grafikleistung  Schau mal bei denen rein http://www.acatec.de/html/index.php3?lang=1 Die haben ein Werkzeug entwickelt, womit man ProE Daten im Batchbetrieb von Haus-Standart auf Kunden-Standart übersetzen kann, inclusive Layer, Parameter, Benennung der Files. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Know-How, was nicht zum Kunden soll, herauszu"operieren" (Beziehungen, Toleranzen, ...) Der Kunde bekommt nur das, was in der Angebotszeichnung steht. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
