  Pfad zu Netscape
Autor Thema:  Pfad zu Netscape (252 mal gelesen)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies,
in welcher Datei ist eigentlich gespeichert, wo der Pfad zum Hilfeviewer hinzeigt ?
Hintergrund: haben 2 Unix Derivate im Einsatz und Pro/E ist auf dem Server installiert und wird von dort gestartet. Bei der Installation kann man leider nur den Netscape -Ort auswählen, wo das "Ding" auf der aktuellen HW liegt, für andere HW (anderes UNIX) ist das leider nicht wählbar. Jetzt will ich das $MC - abhängig eintragen, wo die Netscapes liegen - fragt sich nur WO ?
Danke,
Kalle_ok
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad zur Hilfe steht im File $PROE_DIR/text/ptc_help.txt drinnen.
Das File sieht zB so aus:
PTC_DOCS /opt/ptc/proe2001~/opt/ptc/proe2001help
PTC_HELP /opt/netscape/bin/netscape
mit ~ werden anscheinend die verschiedenen HELP Pfade getrennt.
Wenn zwei verschiedene Browserverzeichnisse gebraucht werden, dann vielleicht mal versuchen das über eine Variable zu lösen. Vielleicht kann man ja schreiben:
PTC_HELP $NETSCAPE_DIR
Oder wenn das nicht hilft, dann halt rechnerspezifische Startscripts verwenden, wo z.B. das ptc_help.txt jedesmal überschrieben wird:
echo PTC_HELP  /opt/netscape/bin/netscape > $PROE_DIR/text/ptchelp.txt
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 22. August 2003 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stahl,
das ptc_help.txt hatte ich auch schon gefunden und getestet.
HP-UX is ja man wat "unschönes", selbst wenn ich da den richtigen Pfad nur für die HP's einstelle bleibt er standhaft hängen,wenn ich die Hilfe "brauche"...
Dank dir trotzdem!
Kalle_ok
