  wrl-datein
Autor Thema:  wrl-datein (1499 mal gelesen)
pauleplatsch
student
Sehen Sie sich das Profil von pauleplatsch an!   Senden Sie eine Private Message an pauleplatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pauleplatsch
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProEler!
Ist das richtig,dass man wrl-dateien nicht ins ProE importieren kann?
bzw. wie kann ish so eine wrl-datei öffnen?
MfG Pauleplatsch
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauleplatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Scheint bei mir (Win NT4 & Pro/E 2001 - 2002270) auch nicht so recht zu funktionieren:
Habe eine Baugruppe ausgeschrieben und kann sie jetzt nicht mehr einlesen.
Wenn ich micht recht erinnere, ging das irgendwann mal...
Ich probier' am Wochenende noch ein bisschen.
Viele Grüße,
Michael.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauleplatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade kein 2001 zur Hand, aber in der Wildfire geht das (wieder?)
Datei öffnen und die .wrl Datei wählen. ProE erzeugt dann ein neues Teil und man bekommt ein Facetten-KE.
:cybernuth:
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauleplatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
der Import funktioniert, zumindest theoretisch. Die größte Erfolgsquote wirst du mit Wildfire haben. Dort werden die VRML-Flächen als Facetten-KEs importiert, sieht allerdings nicht besonders schön aus.
Doch wofür eine VRML-Datei importieren. Zum einfachern Betrachten der Daten reicht ein handelsüblicher VRML-Viewer.
Z.B. Cosmo-Player http://www.cai.com/cosmo/ oder BlaxxunContact http://www.blaxxun.com/
Bis denne
Szilli
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Aug. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauleplatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Szilli,
leider läuft der cosmo nicht mehr unter W2KWindows 2000 und XP.
freundlich grüßend
Sven
Szilli
erstellt am: 24. Aug. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauleplatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
der Cosmo-Player für WIN95/NT funktioniert auch unter W2KWindows 2000 und XP. Leider unter Umständen nicht besonders stabil. Viel Neues scheint in der VRML-Welt auch nicht zu passieren.
Bis denne
Szilli
