  PCL 3 Plotter Designjet 120 NR
Autor Thema:  PCL 3 Plotter Designjet 120 NR (572 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und guten Morgen
Wer kann mir sagen, ob und wie ich dieses Teil
direkt von Pro 200i2 aus ansteuern kann?
Wenn ich den Druckertyp Laserjet4V verwende,
passen die oberen und unteren Seitenränder nicht,
und ich habe auch noch nicht herausgefunden,
wie ich den Papierschacht auswählen kann.
Das das alles über den MS-Printmanager geht weiss
ich, dann kann ich aber keinen Mapkey verwenden,
der mir danach oder davor noch ein PDF auf die Platte schreibt.
Wer hat den richtigen Tip?
Grüsse aus Vlbg
Jürgen
amju
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn wircklich keiner einen PCL Drucker in Verwendung,
oder will mir nur niemand weiterhelfen?
amju
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amju!
Die PCL-Schnittstelle kann von ProE aus NUR über den MS_PRINT_MGR angesprochen werden.
Schade, dass man da kein Mapkey dafür machen kann, weil ab dem Aufpoppen des Windows Printer Managers das Mapkey natürlich ProE verlässt und stehenbleibt. Aber ist leider nicht zu ändern. Es gibt allerdings auch Makro-Programme die im Windows arbeiten, mit denen könnte man das vielleicht auch noch hinkriegen.
Stahl.
