Thema: komponentenplazierung (992 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... gibt es denn in der baugruppe keine moeglichkeit sich eine info anzeigen zu lassen, welche komponentenreferenzen bzw. baugruppenreferenzen fuer den einbau benutzt wurden. kann man das nur indirekt ueber den umdefinierenweg herausfinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
hjdinter Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 08.01.2002 PDMLink 9.1 M020 /CreoElements Pro 5.0 (M070)
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo hagen123, im Modellbaum die entsprechende Komponente anwählen, rechte Maustaste, INFO ELTEN/KIND, dann siehst Du die Einbaureferenzen und Komponenten die auf Deine angewählte Komponente verweisen. Gruß hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bua Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2001
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo hagen123 1. Vorschlage wäre so wie der von hidinter 2. Vorschlage wäre: Komponente wählen, rechte Maustaste und Menüpunkt "Referenzen editieren", dann immer mit "gleiche Referenzen" weiter durchklicken, evtl. kannst du über Referenzinfo dann noch weiter Info´s über die aktuell hervorgehobene Referenz erfahren. Bei "Standard" eingebauten Parts funktioniert das leider nicht  Ist aber meiner Meinung nach auch nur eine "Notlösung". Aber immerhin schon etwas  Gruß Bua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, leider ist es das nicht. ich moechte diese infos, die in dem komponentenplazierungsfenster stehen, ausgegeben haben. ausgerichtet/gegengereichtet... abstand/zusammenfallen... ebene soundso auf ebene soundso. fuer jede kleinigkeit kann man eine info in pro/e anfordern aber eine so informative komponentenplazierungsinfo gibt es ja anscheinend nicht. hintergrund: wenn komponenten ersetzt werden, benutzen wir nicht haeufig den befehl ersetzen, da wir schlechte erfahrung mit ihm gemacht haben. stattdessen wird die komponente geloescht und eine andere an dessen stelle eingebaut. und da waere es schoen, wenn ich die urspruenglichen plazierungen und abstaende nicht jedesmal aufschreiben muesste oder eine bloede hardcopy von dem umdefinieren-fenster machen muesste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: [Bhintergrund: wenn komponenten ersetzt werden, benutzen wir nicht haeufig den befehl ersetzen, da wir schlechte erfahrung mit ihm gemacht haben. stattdessen wird die komponente geloescht und eine andere an dessen stelle eingebaut.[/B]
Ersetzen nach layout auch wenn kein layout vorhanden ist funktioniert besser Vor allem wenn die erstzte Komponente viele kinder hat dann neue Komponente vor der alten einbauen alte Komponente unterdrücken und die referenzen neu definieren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo hagen123, Zitat"wenn komponenten ersetzt werden, benutzen wir nicht haeufig den befehl ersetzen, da wir schlechte erfahrung mit ihm gemacht haben. stattdessen wird die komponente geloescht und eine andere an dessen stelle eingebaut" Kann ich nicht nachvollziehen, ist bei uns eine Standardanwendung haben keine Probleme mit dieser Funktion, Eure Arbeitsweise erfordert einen erheblichen größeren Zeitaufwand ! Mfg hjdinter
