  Aufmaß für die Hartbearbeitung
Autor Thema:  Aufmaß für die Hartbearbeitung (1283 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich erstelle eine Fertigteilzeichnung mit allen Maßen und Tolleranzen. Da die Teile aber erst noch gehärtet und dann nochmals geschliffen werden, brauche ich ja ein bestimmtes Aufmaß auf dem weichen Werkstück. Bisher ist es so, daß eine seperate Zeichnung  mit den Aufmaßen, meist nur an der Außengeometrie, angefertigt werden muß.
Kann man das nicht einfach an einem Teil machen und dann je nach Bedarf die entsprechende Geometrie ausblenden?
Frank
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
1. du könntest zb eine familientabellen-variante erstellen, in dem du die nachbearbeitung unterdrückst. diese könntest du dann einfach auf der zeichnung austauschen. (oder die fertige zeichnung kopieren und das modell tauschen, hast du 2 zeichnungen, eine mit rohteil, die andere mit fertigteile.
2. du könntest auch die geometrie des rohteils in ein neues teil kopieren (über externkopiegeom -> koerperflächen, oder vorher pubgeom im rohteil erzeugen, wo das rein kommt, was du mitnehmen willst) und dann die bearbeitung modellieren. hast du 2 modelle, einmal rohteil, einmal fertigteil. (bekommst du aber nicht so richtig die maße des rohteils auf die zeichnung).
gibt bestimmt noch mehrere möglichkeiten, vielleicht ist ja was dabei für dich
gruß tobi
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlucky,
In deinem Fall würde ich mit einer Familientabelle arbeiten. Maße und Toleranzen, die am Bauteil mit Aufmaßen versehen sein müssen in die Fam.Tabelle übernehmen. Auf der Zeichnung kannst du nun (z.B.) auf Blatt 1 die Geometrie mit Aufmaßen und auf Blatt 2 das bearbeitete Bauteil anzeigen.
mfg Reinhart
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2003 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
3. Vererbungs-KE
Ist ähnlich wie 2. nur ohne die Probleme mit den Rohteilmaßen
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 22. August 2003 editiert.]
