  IGES Export Baugruppe mit allen Teilen
Autor Thema:  IGES Export Baugruppe mit allen Teilen (240 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
(sh.Anlage)
Ich möchte eine Baugruppe mit allen Teilen ausleiten und bekomme dann aber die Meldung mit dem "Schreibzugriff" und er schreibt die Datei mit 0 kb ins Verzeichnis!?
Weiß jemand was das bedeutet.
(Ausleiten eines einzelnen Teiles ist kein Problem)
Liebe Grüsse
Kerstin
hatte doch glatt den anhang vergessen - schussel!
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 21. August 2003 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibt er denn schon einige dateien in das verzeichnis oder bricht er gleich bei der ersten datei ab?
KeBa
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(das mit dem Anhang funzt einfach net diesmal ?!)
Hallo Hagen!
Wenn die asm "Test" heisst dann schreibt er die Datei "Test.igs" mit 0 kb ins Verzeichnis sonst keine weiteren Teile! und wenn man diese IGES Datei wieder aufruft, dann ist sie logischerweise (0 kb) leer.
Hab weder ne config einstellung dazu gefunden, noch kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das es was mit lizensen zu tun hat.
wo liegt die fehl-einstellung???
anwenderfehler liegt auch nicht vor. *schulter zuck*
Kerstin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe tatsaechlich den gleichen beschriebenen effekt. auch schreibfehler. sieht mir tendenziell nach einem bug aus. zur not quaele ich die hotline...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wie sieht's mit der Export option Alle_ebenen aus
Bei Alle Teile werden gleiche Teile mit neuen Namen kopiert.
evtl klemmt es dann an der Namenslänge
Gerade noch an den TAN gedacht http://www.ptc.com/cs/tan/112464.htm
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. August 2003 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
jo,
also wirklich, scheint an der intralink-anbindung (zumindest bei mir) zu liegen. also wenn ich die daten auf die festplatte kopiere (z. b. mit daten sichern) kann ich problemlos exportieren, auch option alle teile - so wie im tan beschrieben...
... so long
