  Schnittliniendarstellung
Autor Thema:  Schnittliniendarstellung (970 mal gelesen)
Sylvie
Techn.-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sylvie an!   Senden Sie eine Private Message an Sylvie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylvie
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´da mal ´ne Frage:
Wenn ich in der Zeichnung einen Schnitt gelegt habe, zeigt er den Pfeil des Schnittes immer direkt an das Ende der Schnittlinie.
Habe ich die Möglichkeit den Pfeil selber zu verschieben, damit ein kleiner Überstand entsteht?
Das ist bestimmt wieder nur eine config-Einstellung, oder?
Sylvie
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvie,
hast du mal ein Bild davon !
Selber schieben kannst Du diese Pfeile Immer !
Sind ja keine Indianer !
Polytec
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvie 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst zwar die pfeile schieben, aber den überstand bekommst du nicht hin. normalerweise findest du die optionen für die zeichnungseinstellungen unter advanced -> drawsetup (spezial ...), dann öffnet sich ein fenster, ähnlich dem config-fenster, da stehen alle zeichnungseinstellungen, leider nicht was du willst.
gruß tobi
Sylvie
Techn.-Zeichner
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobi,
ja, da habe ich auch schon nachgeforscht, es ist aber nichts zu finden.
Gruß Sylvie
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2003 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvie 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sylvie
Alle verfügbaren Optionen für die XSEC-ARROWS findest Du in der (din).dtl (Zeichnung Voreinstellung).
freundlich grüßend
Sven
