  Wildfire Lizenzpakete
Autor Thema:  Wildfire Lizenzpakete (540 mal gelesen)
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir planen in naher Zukunft den Umstieg von Version 2001 auf Wildfire.
Mit Wildfire kommen aber auch von PTC wieder neue Lizenzpakete.
1. Flex3C Package
2. Foundation Advantage Package
Meine Fragen an Euch:
Für welches Paket habt Ihr Euch entschieden ?
Gibt es noch andere Pakete ?
Habt Ihr "upgegraded" oder Neugekauft ?
Ist das Flex3C Paket überfrachtet oder sind die enthaltenen Module alle sinnvoll ?
Danke und Gruss
ralf kied
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das Paket was man unter 2001 hat, bekommt man auch unter Wildfire im Rahmen von einem Wartungsvertrag ohne zusätzliche Kosten genauso wieder. Man muss nicht auf die neuen Wildfire Packages upgraden. Den Sinn dieser Packages kann ich nicht beurteilen. Jedoch ist eine Umstellung von z.B ProE Foundation 2001 mit Kosten verbunden.
Eberhard Willach
ralf kied
Anwender / Admin
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
also zu meinem Verständnis:
Wenn ich heute Pro/E NEU kaufe kann ich mich entweder für das Flex3C oder das Foundation Paket entscheiden. Ist das korrekt ?
Wenn ich die Version 2001 mit einem Flex Eng Pckge im Einsatz habe
brauche ich eigentlich nur die Lizenzcodes auf Wildfire updaten.
Damit kann die vielen neuen Module (die mehr oder weniger gut zu gebrauchen sind) aber auch nicht nutzen.
Ist das so ??
ralf
[Diese Nachricht wurde von ralf kied am 21. August 2003 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach Wenn Du die Foundation 2 hattest, bekommst Du mit WF das FAP. Wenn Du das Flex 2 hattest, bekommst Du mit WF das Flex3C. Im Januar hieß es noch in USA, dass sie alle Highend-Packete kostenlos Upgraden wollten, als die Software dann verfügbar war, hieß es nur noch beim jeweils letzten Packet ist ein kostenloses Upgrade möglich, bei älteren kostets was. Sonst kannst Du natürlich die alten Lizenzen updaten lassen. (Wie gehabt)
freundlich grüßend
Sven
troll
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von troll an!   Senden Sie eine Private Message an troll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen gültigen Wartungsvertrag hat, hat man natürlich Anspruch auf die Upgrade-Lizenzen.
Hatte man in der 2001 Eine Foundation 2 bekommt man jetzt die sogenannt Foundation Advantage.
Vorteil: Zusätzlich zu den bisherigen Modulen die darin enthalten sind
        ist nun die gesamte Flächenfunktionalität + erweiterte
        Baugruppenfunktion (früher APX)integriert.
Flex3C: Meines Wissens nach ist dies ein umfangreicheres Paket bei dem man individuell Module dazuwählen kann.
Zu deiner Aüßerung viele neue Module im Flex3C:
Prinzipiell gibt es keine neuen Module sondern nur andere Lizenzpakete
die die upgegradeten bestehenden Module beinhalten.
Wenn du deine bestehende Lizenz updatest verlierst du auf keinen Fall
irgend ein Modul sonder bekommst nur Funktionalitäten wie o.a dazu
Hoffe du kannst mit dieser Info was anfangen
troll
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
