  Ändern der Tiefe bis für nachfolgende Körper
Autor Thema:  Ändern der Tiefe bis für nachfolgende Körper (273 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002prt.zip
Pro/E (auch Wildfire) ärgert mich
1. Körper bis Fläche
2. Körper bis Endfläche des ersten Körpers
3. Umdefinieren erster Körper andere Bis-Fläche
4. Referenzen fehlen für den 2. Körper
War das schon immer so, oder ist das aktuell oder liegt es an irgendwelchen Einstellungen
Alois
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir klappt es problemlos.
Beide Körper werden bis zur oberen Fläche protrudiert wenn ich den ersten Körper umdefiniere.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
das gleiche Problem lässt sich auch in Pro/E 2001 nachvollziehen.
Ist wirklich ärgerlich.
Martin
SanC
schwere Frage
Sehen Sie sich das Profil von SanC an!   Senden Sie eine Private Message an SanC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanC
proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Lois,
das hab ich schon mal vor einem halben Jahr bei der Randhotline losgebracht. Fehler gibts ja nicht aber ich mach das so, daß ich dann als Zwischenschritt statt einer Fläche einen Wert eingebe und dann nochmal bis zur Fläche, dann ist es gut.
Ab er ärgerlich ist es....... aber es gibst auch viel schlimmeres
Grüsse
Christian
