  Größe der Oberflächenzeichen???
Autor Thema:  Größe der Oberflächenzeichen??? (1137 mal gelesen)
jensel
technischer Zeichner/Student
Sehen Sie sich das Profil von jensel an!   Senden Sie eine Private Message an jensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensel
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich die Größe von Oberflächenzeichen ändern kann. In den Eigenschaften der Symbolvariante Oberflächen ist die Höhe leider grau hinterlegt, so dass man nicht dran kommt.
Kann man das irgend wo freischalten?
Schön wenn mir jemand helfen könnte!!
Gruß Jensel
troll
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von troll an!   Senden Sie eine Private Message an troll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Symbol definierst oder umdefinierts kannst unter den
Attributen festlegen ob du eine konstante Höhe für dein Symbol willst
oder ob es Variabel sein soll.
Kontrolliere das einfach mal. sollte dann funktionieren.
troll
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Symbol umdefinieren.
In Pro2001 kannst Du das im Pulldown-Menu unter Format#Symbolgalerie... machen
Im Menu rechts dann #umdefinieren#Name Oberflächensymbol anwählen
Dann unter #Attribute die Smbolvarianten-Hoehe von Konstant auf Variabel-Zeichnungeinheiten ändern.
Dann noch OK und Fertig und schon hast Du es für diese Zeichnung geändert.
Wenn Du alle neuen Bearbeitungszeichen so haben willst, dann musst Du das geänderte Symbol in der Bibliothek abspeichern.
Manuku
jensel
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnelle Bedienung!! Bin begeistert
Gruß Jensel
