 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Software zur Anbindung einer Messmaschine (1065 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es von PTC eine Software von Pro/E an eine Messmaschine CT Gerät, das den Versuchkörper in ein Voxelmodell umwandelt? Kann man in Pro/E dann auch Schnitte und Masse definieren, die in dem Voxelmodell automatisch gemessen werden können? Wär hat hier schon seine Erfahrungen gemacht, bzw gibt es eine Anbindungsmöglichkeit? Danke im Voraus für die Info's.
highend11 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2003 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
@highend11 Klingt nach Pro/CMM (Programmierung von Koordinatenmessmaschinen ähnlich wie Pro/NC) und Pro/SCANTOOLS (Umwandeln von Punktwolken in Flächen) bzw. RESTYLE (nur in Wildfire Reverse Engineering Tool, frist fast alles, was von Messmaschinen kommt z.B. STL und kann daraus Regelgeometrie und Freiformflächen erzeugen, STL Punkte anfassen und ändern...) ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
