  Parameter (Wildfire)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter (Wildfire) (1071 mal gelesen)
troll
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von troll an!   Senden Sie eine Private Message an troll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Wenn man einen neuen Teil erzeugt kann man im Fenster "NEU", unten
die Option "Standard-Schablone" deaktivieren.
Danach erhält man ein Zwischenfenster wo man verschiedene Startteile wählen kann. Im selbigen Fenster k´önnen auch bereits Werte für Parameter vergeben werden, zb.: Benennung, Bearbeiter usw.
Mein Problem ist es eine gewisse Reihenfolge in diese Liste zu bekommen.
Habe zuerst geglaubt, dass diese Reihenfolge abhängig von den Parametern unter Tools->Parameter direkt im Proe ist.
Dem war aber leider nicht so.
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung wie man diese Reihenfolge beeinflussen kann?, oder gibt es vielleicht einen vernünftigen Workaround?
Troll
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 20. Aug. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge richtet sich meines Wissens nach der Reihenfolge mit der die Parameter im Startteil erstellt wurden. Also Startteil aufmachen, alle Parameter löschen und in der gewünschten Reihenfolge neu erstellen.
BAC
Sehen Sie sich das Profil von BAC an!   Senden Sie eine Private Message an BAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAC
erstellt am: 06. Dez. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
Spät aber doch!
Suche die Datei *parameter*.mfg und öffne diese mit einem Texteditor, Darin sollten deine PARAMETER in einer gewissen Reihenfolge stehen.
Diese kannst due einfach ändern.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher? .mfg sind doch Manufacturing Dateien. Wo soll diese parameter.mfg denn stehen?
Wenn ich meinen Startteil habe, dann hab ich doch nur einen "startteil.prt" und in dem sind die Parameter in Erstellungsreihenfolge abgespeichert. Nicht außerhalb.
BAC
erstellt am: 06. Dez. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
mb_mit_parameter.txt
Original erstellt von Stahl:
BAC
erstellt am: 06. Dez. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
Da is was schief gelaufen. Es ist doch eine *.cfg Datei und sie ist als Textdatei einen Beitrag davor angehängt.
Ich arbeite mit admWildfire und habe diese Datei umgeschrieben.
Bei mir läuft die Abfrage laut der Reihenfolge in der cfg Datei.
mfg BAC
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah alles klar. Da handelt es sich um ein Mißverständnis. Mit der tree.cfg kann man die Reihenfolge der Parameter im Modellbaum einstellen, da hast Du natürlich recht!
Aber die Frage Trolls bezog sich nicht auf den Modellbaum. Sondern auf das Zwischenfenster, das man bekommt, wenn man beim Erzeugen eines neuen Teils das Häkchen "Standard-Schablone verwenden" nicht anhakt. Dann kann man einen beliebigen Startteil wählen, oder auch einen ganz normalen Teil als Vorlage hernehmen (ich verwende die Methode viel häufiger als "Kopie Speichern"). Und man kann in dem Fenster schon die Parameter ausfüllen.
Stahl.
