  Schnitt durch die Mitte
Autor Thema:  Schnitt durch die Mitte (315 mal gelesen)
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in einer Zeichnung einen Schnitt zu setzen, der durch die Mittelachse einer Scheibe (ist ein assembly) laufen soll. Der Versuch wird durch die Meldung "section creation abortet" beendet, der Schnitt wird nicht als Schnitt sondern als Ansicht dargestellt.
Verschiebe ich den Schnittverlauf um z.B. 0,1mm aus der Mitte, dann funktioniert es.
Im part wird der Schnitt ohne Probleme dargestellt.
Wie kann ich den Schnitt durch die Mittelachse laufen lassen, damit ich eine "saubere" Ansicht hin bekomme?
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Baugruppe muss frei von Kollisionen sein. Wenn das der Fall ist, einfach mal die Genauigkeit raufsetzen.
Gr.
Bernhard Veckes
neffi
CAD-Designer
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke, ja es gab kollidierende Volumen. Nach dem Ausschalten hat es tatsächlich funktioniert. Auch ohne höhere Genauigkeit.
Original erstellt von bernhard.veckes:
Gr.
Bernhard Veckes
