  Referenzsteuerung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Referenzsteuerung (242 mal gelesen)
crebhan
Sehen Sie sich das Profil von crebhan an!   Senden Sie eine Private Message an crebhan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crebhan
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe befindet sich ein Skelettteil und mehrere Parts. Referenzen aus dem Skelett, z.B. Kurven, werden über Kopiergeometrie bzw. Externer Kopiergeometrie in die Parts übergeben. Die Teile sind auf das Skelett aufgebaut. Um eine (externe) Kopiergeometrie im Teil zu erzeugen muss ich nun die Referenzsteuerung im Teil auf "Alle" stellen. Danach kann wieder auf "keine" oder "Skelettmodell" umgestellt werden.
Frage:
Ist dies richtig?
Gibt es evtl. Probleme durch das erneute Umstellen der Referenzsteuerung?
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crebhan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Kopiegeom in der Baugruppe des Skelett erzeugen, dann wird es auch funzen mit Einstellung "Skelett".
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crebhan 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldige, ja ist richtig, mit Externer Kopiegeom nur über "Unterbaugruppe" oder "Alle".
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
