Thema: Wochenversion Wildfire (855 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Proe´s, ich habe eine Pro/E Lizenz und bisher Version 2001 genutzt. Nun möchte ich Wildfire auf einen neuen Rechner installieren (P4, 2,8GHz, 2GB RAM, Graka FX500, XP). Meines Wissens ist die zuletzt erschienene 2003250. Was gibt es für Erfahrungen mit den unterschiedlichen Wochenversionen? Welche Wochenversion Wildfire sollte man zum jetzigen Zeitpunkt für eine Neuinstallation verwenden? Gibt es Einschränkungen in Zusammenhang mit Partsolutions? Besten Dank im Voraus für Eure Meldungen und Erfahrungsberichte Gruss
------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
troll Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo, Bezüglich den Wochenversionen kann man eigentlich nie pauschal sagen welche die Beste ist, da es je nach Anwendungsbereich abhängig ist. Es gibt allerdings einen sogenannten Updateadvisor auf der PTC-Hompage. Dort erfährt man immer was sich in den Wochenversione so getan hat, sprich welche Fehler behoben wurden. Hier eine Link dazu, man muss sich allerdings vorher registrieren. http://www.ptc.com/support/support.htm Zu Partsolutions: Es gibt bereits die V8 für Wildfire, man muss sich aber noch die peapi-Schnittstelle von CADENAS runterladen. mfg troll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2003 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
erstellt am: 22. Aug. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, danke für den Link. Trotzdem nochmal nachgefragt, ob es im Bereich der Automobilindustrie eine Festlegung auf eine Wochenversion gibt bzw. absehbar ist. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
