  Absturz proewildfire
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Absturz proewildfire (344 mal gelesen)
bone1111
Sehen Sie sich das Profil von bone1111 an!   Senden Sie eine Private Message an bone1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bone1111
erstellt am: 18. Aug. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bauteil.zip
Ich nutze ProeWildfire in der Wochenversion 2003170 unter Windows XP.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Volumenkörper erstellt und möchte nun daraus eine 2D-Zeichnung erstellen. Die Ansichten lassen sich problemlos generieren. Allerdings lassen sich gespeicherte Zustände nicht mehr öffnen (Absturz von Proe), sobald eine Bemaßung in der Zeichnung erstellt wurde.
Fehlermeldung Proe: wie immer RISING SIGNAL 11.
Ich schicke mein Bauteil mit. Testet es bitte aus! Liegt es am Bauteil oder an Proe.
Kennt jemand die Lösung
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Aug. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bone1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bone,
scheint am Teil zu liegen. Absturz auch bei mir bei deinem Teil (unter 2003170 und XP).
Bei einem anderen Testteil kein Problem. Eine Lösung zu Deinem Problem habe ich allerdings nicht...
:cybernuth:
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bone1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hi Bone,
habe das gleiche Problem mit Deinem Bauteil unter 2003210. Sende Dir die Fehlermeldung + Zeichnung mal mit; sobald ich die Maße anzeigen lassen will stürzt Wildfire ab.
Tschau
Anni
bone1111
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden.
Der Hydraulikblock stellt eine abgespeckte Variante eines grösseren Blockes dar. Beim entfernen der Features habe ich vergessen Konstruktionspunkte zu löschen, die ausserhalb des Volumenkörpers liegen.
Sofern diese Punkte gelöscht worden sind, lässt sich ganz normal mit der Zeichnung arbeiten.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
