  Linienstärken von Notizen in ProE 2001
Autor Thema:  Linienstärken von Notizen in ProE 2001 (457 mal gelesen)
chris31
Sehen Sie sich das Profil von chris31 an!   Senden Sie eine Private Message an chris31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris31
SIEMENS Celsius H230, 2GB RAM
Grafik: ATI Mobility FilreGL 5000
Microsoft Windows XP Professional SP2
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M210
Pro/INTRALINK 3.4 M020
erstellt am: 18. Aug. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf unseren Zeichnungen stimmen die Strichstärken von Geometrie, Schnittlinien etc. so wie sie sein sollen. Also über eigene table.pnt Dateien werden den Pens richtige Stifte zugeordnet. Nur für Texte stimmt dies nicht.
Texte der Grösse 7 mm müssen mit einer Linienstärke 0.7 geschrieben werden, 5 mm Texthöhe entspricht 0.5 mm Linienstärke usw.
Nun sind aber allen Texten der gleiche Stift zugewiesen (nämlich pen2) und in der table.pnt steht:
pen 2 thickness 0.018 cm; letter_color
Nun wird aber bei den Notizen immer diese Strichstärke verwendet und nicht die über die Texteigenschaften zugewiesene.
Nun könnte ich den Texten auch eine entsprechende andere Farbe zuweisen, dadurch wird aber auch die Hinweislinie in dieser Farbe dargestellt.
Was läuft hier falsch???
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris!
Leider kann ich dir nicht helfen, wir haben aber das gleiche Problem. Bei uns werden alle Notizen auf der Zeichnung unabhängig von der Schrifthöhe gleichdick geplottet. Wir haben auch schon alles mögliche ausprobiert, aber sind auf keine Möglichkeit das Problem zu beheben gekommen.
Falls irgendjemand die Lösung des Problems kennt bin ich auch brennend daran interessiert!
Gerald
IVM Engineering
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris31 10 Unities + Antwort hilfreich
häufig verwendete Zeichnungsnotizen könnte man als Symbol definieren.
In Symbolen können Hinweislinien und Texten unterschiedliche Farben zugewiesen werden.
Martin
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, Hallo Gerald,
soweit es mir bekannt ist, sind allen Texten (unabhängig von der Texthöhe) die gleichen Linienarten zugeordnet, und somit die Strichstärke.
Es müsste also für unterschiedliche Texthöhen unterschiedliche Linienarten zugeordnet werden.
Ich kenne allerdings keine Möglichkeit das automatisch zu tun.
Gruss BLE
chris31
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ble,
Wenn Du jetzt unter Linienart (Vollinie, Phantom-Linie etc. meinst) ist das glaube ich etwas anderes. Die Linien"art" ist immer gleich weil sie immer dem Pen2 (d.h. immer gleiche Farbe) zugeordnet ist. Ich meine die Linienstärke die über die Textstil-Eigenschaften einstellbar ist.
Auch zur "Automatik" bietet ProE den Lösungsansatz, verschiedene Textarten in Textstilbibliotheken zu speichern...
Das alles behebt aber mein grundsätzlichen Problem noch nicht:
Ich habe Texte auf meiner Zeichnung die der Farbe von Pen2 (bei uns je nach Wahl der Voreinstellung für Systemfarben grün oder blau). Diese Texte haben zwar unterschiedliche Linienstärken, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, aber werden am Plot nicht richtig dargestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Chris31
chris31
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Das ist ja unser grundsätzlichens Problem.
Wir verwenden Schweißsymbole in denen Positionsnummern in einer anderen Farbe geschribien wurden. Offensichtlich hat jemand bemerkt, daß über die Farbe auch die Strichstärke gesteuert wird. Die Linienstärke blieb dabei auf 0 mm eingestellt.
Die "normalen" Positionsnummern werden aber als Notiz mit ISO-Hinweislinie abgesetzt. Schrifthöhe 7, Linienstärke 0.7 und auch sonst gibt es zahlreiche Texte auf der Zeichnung, die wir nicht standardisieren, da wir sonst nur noch eine Übermenge von Standardtexten haben.
Chris31
