  Farbzuweisung für Parts
Wichtige Änderung beim Bankdatenimport: Neues CAMT-Format ersetzt MT940, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbzuweisung für Parts (600 mal gelesen)
Bua
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bua an!   Senden Sie eine Private Message an Bua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bua
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Wochenstart ...
Folgende Frage  :
Gibt es eine Möglichkeiten Parts in einer Baugruppe so einzufärben, daß das Part die Farbe auch als Einzelteil übernimmt?
Färbt man die Teile nämlich in der Baugruppe ein und ruft dann das Einzelteil auf, behält dieses die vorher zugewiesenen Farbe bzw. die Standardfarbe bei, sprich die Farbe ist nur in der Baugruppe zugewiesen.
Es wäre halt schöner wenn man dies direkt in der Baugruppe machen könnte. So muß man immer zwischen Part und Baugruppe wechseln, um zu vermeiden das man zwei nebeneinander liegenden Teilen die selbe oder fast gleich Farbe zuweist, was ja die Übersichtlichkeit nicht gerade verbessert.
_________
Gruß aus DKB
Bua
Matthias Schürrle
Tycoelectronis
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bua 10 Unities + Antwort hilfreich
bis zur version 2001 geht das nicht (wildfire kenne ich nicht).
ich persoenlich habe den zustand, den du beschreibst auch eher als vorteil und nicht als nachteil gesehen. so kann ich eine komponente mehfach in einer baugruppe einfaerben, was ja auch fuer die visualisierung oft nicht unwichtig ist. freigegebene komponente koennen ja eh nicht mehr in der farbe geaendert werden, dann aber ueber die baugruppe... (auch ein vorteil)...
... aber das ist nur meine persoenliche meinung (ich selbst arbeite auch recht wenig mit komponenten einfaerben im baugruppenmodus)
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bua,
hagen hat Recht und darüber hinaus geht das in der Wildfire auch nicht.
Färbst Du die Teile im Teilemodus ein, wird die Farbinformation in die Baugruppe übernommen, kann dort aber überschriegben werden. Die Teilefarben information im Teil bleibt davon aber unberührt.
:cybernuth:
Bua
erstellt am: 19. Aug. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
@hagen123
Wir arbeiten sehr viel mit Umbausätzen (Spritzgußwerkzeugbau). Es soll es so sein das ein Part (welches in mehreren verschiedenen Baugruppen auftauchen kann) die gleiche Farbe haben soll. So kann man schnell erkennen wo und wie oft es eingebaut ist.
@cbernuth@DENC
Schade  ... hab aber fast mit so einer Antwort gerechnet. Konnte nämlich in keiner Dokumentation/Hilfe etwas finden.
Aber wie heißt es so schön: die Hoffnung stirbt zuletzt
Gruß aus DKB
Bua
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bua,
wenn das Teil in allen Baugruppen die selbe Farbe haben soll, dann färbe es doch als Einzelteil ein. Diese Information wird in die Baugruppe übernommen, nur nicht umgekehrt...
:cybernuth:
