  Skizzierer zappelt unter Wildfire ???
Autor Thema:  Skizzierer zappelt unter Wildfire ??? (252 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen, guten Morgen allen Wildfire-Usern,
wir plagen uns im Skizzierbereich mit einem absolut nervtötendem "Gezappel" ab !!! Der Bildaufbau zwischen den einzelnen Aktionen dauert ewig - aber ganz banale Sachen wie z.B. eine Mittellinie auf eine Referenz setzen und dann ein Kreis - da muss man ein ruhiges Händchen haben und sieht erst nach einer halben Ewigkeit, ob man getroffen hat ! Das kann doch unmöglich normal sein !?
Version: Wildfire 2003 210 (allerdings mit 2 Bildschirmen)
Würde mich riesig über Info's freuen...
Tschau
Anni
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
mit ähnlichen Problemen haben wir auch schon zu tun gehabt. In der Regel hilft es den neusten Grafikkartentreiber aus dem Internet zu laden und zu installieren.
Gruß Teddy
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ All,
hab' grad festgestellt, dass es "nur" alte Teile, Baugruppen, Zeichnungen,... betrifft.
Das ist natürlich super für die Effektivität und Arbeitsweise !!!
(Wenn man keine Arbeit hat - macht man sich welche !  )
Tschau
Anni
