  Ausschnittumrandung
Autor Thema:  Ausschnittumrandung (250 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen!
Meine Frage kurz und schmerzloss:
Kann ich in der Elternansicht eines Ausschnittes den Spline
ausblenden ????
Ich wünsche allen schonmal ein schönes Wochenende
und besten Dank im Voraus.
Steffi
Holger Stenner
Sehen Sie sich das Profil von Holger Stenner an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Stenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi!
Es gibt ne Möglichkeit den Ausschnitt in eine Basisansicht umzuändern.
Wenn du die Ausschnittsansicht erzeugt hast, gehe noch mal über "Ändern" - "Ansichtstyp" auf den Ausschnitt. Dann wechsel den Typ von "Ausschnitt" auf "Basisansicht". Danach ist der Kreis (Spline) in der Elternansicht nicht mehr vorhanden. Jedoch auch der Bezug "X".
Dieses wäre die einzige Möglichkeit, die ich hier kenne.
Holger
Original erstellt von SteffiS:
ausblenden ????
Steffi
SteffiS
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
hat geklapptund hilft mir weiter.
Den Bezug benötige ich auch nicht.
Besten Dank
