  bmp-file auf Zeichnung
Autor Thema:  bmp-file auf Zeichnung (472 mal gelesen)
Schmitti
Sehen Sie sich das Profil von Schmitti an!   Senden Sie eine Private Message an Schmitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmitti
Die Neugier steht immer
an erster Stelle eines Problems,
das gelöst werden will.
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Pro/E Gemeinde,
Habe von unserem Kunden sein Logo als bmp file erhalten, welche ich nun auf der Barcode Aufkleber Zeichnung einfügen möchte. Wie kann man auf der Zeichnung ein bmp –file platzieren?
In der 2001 er Version gibt es die Möglichkeit über Einfuegen>Objekt bmp.files und andere files einzufügen. Dies klappt ja ganz gut und erscheint auch auf der Zeichnung. Wenn man die Zeichnung aber ausdruckt wird das Logo aber nicht mit ausgedruckt.
Danke.
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das Ganze mal mit dem MS Printmanager auszudrucken.
(Als Drucker auswählen).
Das hat bei mir funktioniert.
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmitti!
Schonmal die Suche- Funktion hier im Forum zu Rate gezogen? Wenn du "Logo" eingiebst solltest du genug Info finden...
Gerald
IVM Engineering
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmitti 10 Unities + Antwort hilfreich
in ProE 2001 habe kenne ich das Problem mit allen Ole-Objekten, die in eine Zeichnung eingebunden werden. Also nicht nur Bitmaps sondern auch Excelsheets, Grafiken, usw.
Solange ich das ganze auf einem Postscript-Drucker mit dem ProE-Postscript-Druckertreiber ausgebe, wird keines der Objekte gedruckt. Wenn das Objekt beim Absetzten des Poltcommands selektiert ist, werden aber die Berandungen gedruckt (wie bei Ansichten auch).
Wie schon heini1 gesagt hat, mit dem MS Printmanager sollte es funktionieren.
EiC
