 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Preis für Nutzung der Pro/E API J-Link? (2182 mal gelesen)
Ingo Roeber Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.08.2003
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E - Experten! Wir sind ein Systemhaus für das ERP-System Microsoft Business Solutions Axapta und sind an einer Integration der Arbeitsabläufe in Pro/Engineer (Wildfire) interessiert. Im Vordergrund steht dabei vor allem zunächst die Übertragung/ der Export die bei der Konstruktion enstehenden Produktstruktur in Form einer Stückliste (vergleichbar dem Modellbaum). Jedoch bieten sich für die Aufgabe die in Pro/E standardmäßig enthalten Exportmöglichkeiten (Info/Stückliste/.. aus Konstruktionsmodus oder die Übergabe eines Reports aus Zeichnungsmodus) nur sehr bedingt an. Deshalb meine Frage: kann die Pro/E API Pro/J-Link für Programmierung genutzt werden, ohne daß gleich 25560 € (netto) für eine entsprechende Lizenz fällig wird? Mein Kenntnisstand soweit: PTC erhebt Lizenzgebühren für das "Pro/Toolkit" in Höhe der oben genannten Summe. Jedoch werden bei der Installation von Pro/E WF neben "Pro/Toolkit"(C-Bibliotheken) auch die beiden API 's "Pro/J-Link" (Java Packages) und "Pro/Web.Link" gleichberechtigt aufgeführt. Dies läßt uns vermuten, daß diese beiden Produkte getrennt von Pro/Toolkit(das einen weitaus größeren und tiefgreifenderen Funktionsumfang bereitsstellt) betrachtet werden können. Ist diese Anahme korrekt? Dürfen diese API 's kostenlos für Funktionserweiterungen an Pro/E genutzt werden? Können eigentlich Mapkeys in Pro/E (vielleicht mit OS Commands) zur Erstellung einer Integrationslösung zu unserem ERP-System genutzt werden? Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Antworten. Ingo Röber P.S.: ich konnte von PTC München und anderen Pro/E Systemhäusern über diese Thema bisher keine klare Stellungnahme bekommen; ich weiß aber, daß auch hier im Forum der Einsatz von J-Link öfters Thema ist (d.h. die Verwendung von J-Link also doch nich an die hohen Lizenzkosten gebunden sein kann)
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Hallo Ingo, über Preise kann ich nichts sagen. Wir bei SMB haben uns unsere Schnittstelle zu unserem AvERP (www.synerpy.de) selbst erstellt. Auf ProE geht alles mit Mapkeys - dennoch sehr komfortabel. Dazu sprechen wir unser eigenes Interface mit COMMAND an. Schon mal richtig vermutet. Wir handeln das Ein-/Auschecken von Baugruppen mit mehr als 1000 Teilen inkl. Stücklistengenerierung und Freigabeworkflow mit Viewing. Interesse geweckt ? Gruss, Juergen.
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen, danke erstmal für die Antwort. Es ist für mich wirklich schwer als "Pro/E Außenstehender" aus dem Wust an Pro/E Modulen und Funktionalitäten die passende Technologie auszumachen. Zu den Mapkeys: ich war eigentlich bislang de Auffassung, daß das "nur" eine Art Makros sind (ähnlich denen in MS Office Produkten). Was/ Wo genau ist eigentlich "COMMAND". Gibt es dazu eine Dokumentation? Ich kenne nur die Mapkey-Verwaltung unter (eng. Version) Tools->Mapkeys. Und von da aus kann man ja wiederum zur Mapkey Aufzeichnung gelangen. MBS Axapta bringt auch bereits eine COM-Schnittstelle, den sogennanten Business Connector, mit. Ließe sich diese von Pro/E aus ansteuern? Die von Ihnen beschriebene Lösung klingt wirklich recht interessant. Ich frage mich eben nur, wo man solche Funktionalitäten in Pro/E programmieren kann. MfG, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Hallo Ingo, man kann alles was man haben möchte in den Mapkeys klicken. Um externe Programme zu starten dient (nicht COMMAND, sorry) der SYSTEM Befehl, wie z.B. in dieser Syntax in einem Mapkey. mapkey(continued) @SYSTEMstart d:\\provos_proe\\proe_pro.exe K; Die Mapkeys werden in der config.pro (zentrale Einstellungsdatei) gespeichert und können dort auch per Editor weiterprogrammiert werden, wenn man irgend etwas nicht klicken kann. Hoffe das hilft, Juergen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß jetzt, das mit Mapkeys (im Menü (Werkzeuge->Mapkeys->Mapkey aufzeichnen->OS Script) oder über die config.pro) z.B. Batch-Programmierung möglich ist. Ich könnte also beispielsweise Funtionalität in eine selbstgeschriebene .exe programmieren (z.B. Verbindung zum ERP-System aufbauen und dann den Importvorgang der Stücklistendatei initiieren) und durch übergebene Komandozeilenparameter die interne Abarbeitung beeinflussen. Vergleichlich z.B. dem Aufruf unter Windows "ping localhost -t" (Programm + Parameter). Damit wäre meines erachtens nach nur eine unidirktionale Verbindung möglich (CAD -> ERP Kommunikation). Habt ihr bei SMB einen ähnlichen Weg eingeschlagen? Oder gibt es noch eine andere Variante Mapkeys zu nutzen? MfG, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 15. Aug. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Hallo Ingo, IMHO  ist J-LINK in jedem Basispacket dabei. Schaut doch einfach in Eurer Customer Support Info, dort sind alle Module gelistet, die lizensiert sind. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Hallo Ingo, richtig erkannt. Unser Prinzip ist unidirektional, jedoch von beiden Seiten aus. Wir können von Pro/E per Mapkey und aus AvERP per Routine jeweils Interaktionen ausführen. Was wir nicht können ist von einer Applikation in auf die andere direkt zugreifen. Hört sich vielleicht etwas spartanisch an, jedoch sind wir so mit Artikelstamm und Stücklistenverwaltung direkt angebunden. Wir kommen sehr gut damit zurecht. Es kommt eben auch sehr daruf an, wie Eure Produkte gestaltet sind (Grossserie, Kleinserie, Anzahl der Teile, Konfigurationsmanagement, Änderungen, etc.) Viele Gruesse, Juergen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an Sven: meinst du die Übersicht unter "Hilfe" -> "Technical Support Info"? Wenn ja: nach welchem Modul muß ich Ausschau halten um sicher zu gehen, daß ich J-Link zu Verfügung stehen habe? Wenn nein: wo genau finde ich diese Übersicht? Danke, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich wollte nur nochmal kurz meine Erkenntnisse hier presentieren. Habe von PTC freundlicherweise nun Auskunft bekommen. Hier das Statement dazu: "[...] Alle API sind auf der CD und können installiert werden. Allerdings benötigt man für Pro/TOOLKIT und Pro/Web.Link eine Lizenz für die Ausführung. Pro/J-Link hat keinen Lizenzmechanismus. Pro/TOOLKIT muß gekauft werden. Pro/Web.Link ist in dem Modul "AAX= Advanced Assembly Extention" beinhaltet. Die meisten Kunden haben diese Extention. Pro/J-Link ist kostenlos.[...]" Viele Grüße, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reiner Kader Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Hallo, Ingo, es gibt eine Standard-Lösung bei ACATEC, um beliebig konfigurierte Mengen- und Strukturstücklisten aus Pro/E-Modellen abzuleiten, inkl. z.B. Excel-Kopplung. Ansonsten gibt es diverse Tools, um Pro/E-Strukturen zu ermitteln und mit beliebigen externen Systemen bidirektional zu koppeln. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahellmann Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 15. Okt. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo Roeber
Zu den Lizenzen steht folgendes fest: Pro/TOOLKIT muss gekauft werden Pro/J.Link ist bei jeder 2001 und Wildfire-Lizenz vorhanden, es gibt kein "Modul" im herkömmlichen Sinne Weblink ist bis Version 2001 nur mit einem Netscape 4.x lauffähig und benötigt das Modul Pro/Web.Link (war im AAX oder DMX-Paket mit drin). Ab Wildfire läuft Web.Link im integrierten Browser und ist bei JEDER Pro/E-Lizenz mit dabei, das Modul Pro/Web.Link ist nicht mehr nötig. Andreas ------------------ ------------------- Andreas Hellmann DENC AG Darmstadt ahellmann@denc.de +49 6151 / 39134-55 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
