  Kreisrunde Öffnung in Fläche schließen
Autor Thema:  Kreisrunde Öffnung in Fläche schließen (559 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 12. Aug. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am einfachsten ein kreisrundes Loch in einer Fläche schließen? Im Moment ziehe ich eine Kurve duch die zwei Kreispunkte, erzeuge zwei Teilflächen über Berandungen und verschmelze diese dann mit der Ausgangsfläche. 4 KE's scheinen mir allerdings etwas viel für ein einfaches Loch - da gibt's doch sicher eine elegantere Lösung?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 12. Aug. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das kreisrunde Loch eben? Wenn ja erzeuge eine flache Fläche (Skizzierebene "fliegend) und verschmelze die flache Fläche mit der Gesamtfläche(2 KE's).
Wenn zum Schließen des Loches eine gekrümmte Fläche benötigt wird, ist es am günstigsten, einen rechteckigen Materialschnitt um das Loch zu erzeugen und anschließend eine Berandungsfläche (2 KE's)
Manfred
edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 12. Aug. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fläche ist gekrümmt -hab ich vergessen.
+ 1 Verschmelzung?
Gibt's nicht eine Funktion in der Art 'Fläche schließen' o.ä. ?
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch die Möglichkeit die Fläche zu kopieren. Beim Kopieren kann man einstellen, dass Loops/Schleifen geschlossen werden. Dabei werden auch gekrümmte Flächen mit einer entsprechend gekrümmten Fläche geschlossen.
edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 13. Aug. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@semipro:
Danke! Genau das war's
