  Baugruppe umdefinieren
Autor Thema:  Baugruppe umdefinieren (431 mal gelesen)
DanySahne
Sehen Sie sich das Profil von DanySahne an!   Senden Sie eine Private Message an DanySahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanySahne
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Eingabe von negativen Parametern zur Positionierung von Komponenten hat diese eine falsche Ausrichtung. Über >Umdefinieren kann man die Komponente(Aurichten/Gegenrichten)richtig umstellen.
Ich arbeite mit einem Layout und möchte diesen Vorgang automatisieren.
Wie kann ich über Bezüge den Vorgang (Ausrichten/Gegenrichten) steuern? Oder muß ich Parameter verwenden und die entsprechende Ebene um 180° drehen?
          Dany Sahne
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanySahne 10 Unities + Antwort hilfreich
da prinzipiell ProE keine negativen Masze kennt, sondern das negative Vorzeichen richtungsbestimmend ist, kann man negative Parameter einer Bemassung nur zuweisen, wenn in der Beziehung dem Parameter ein $-Zeichen vorgesetzt wird.
z.B. $d213=LAENGE
Dann wird dem d213 auch die Richtungsänderung mitgegeben.
Damit kannst du aus dem Layout das steuern.
Manfred
