  Umdefinieren von Fehlern im kleinen Fenster
Autor Thema:  Umdefinieren von Fehlern im kleinen Fenster (608 mal gelesen)
Holger Stenner
Sehen Sie sich das Profil von Holger Stenner an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Stenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich weiß nicht, ob es bei uns nur ne Einstellung ist oder ob es von ProE so vorgegeben ist.
Und zwar:
Öffnet man eine Baugruppe und ein Teil in einer Unterbaugruppe wurde zuvor geändert, wobei Referenzen verloren gingen, so öffnet Pro/E ein kleines Fenster (links oben) mit der Unterbaugruppe um die Positionierung umzudefinieren (Fehler reparieren).
Dieses "kleine" Fenster ist jedoch abgespeckt,d.h. es gibt keine Icons. Sucht man z.B. Folien, muß man mühselig auf "Ansicht" "Folien" gehen. Es gibt aber auch kompliziertere Beispiele (Skizierer).
Gibt es eine Einstellung, daß ProE die Unterbaugruppe oder das zu ändernde Teil in einem "normalen" Pro/E-Fenster öffnet, wie man es gewohnt ist. Also, mit sämtlichen Icons und in voller Größe?
Ich hoffe ja, denn es gibt hier viele Leute die sich jedes mal darüber aufregen.
Holger
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Stenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade mal so ein kleines Fenster provoziert. Meines Wissens taucht dieses "abgespeckte" Fenster nur im Sizzenmodus auf, nich aber beim Komponenten plazieren. Dort wird zwar das kleine Fenster geöffnet, man kann aber im großen neue Referenzen setzten. Ich denke das Übel ist das kleine Skizziererfenster. Wir haben noch keine Einstellung gefunden, auch hier den Skizziermanager sichtbar zu machen. Wohl dem, der noch das alte Sizzen Menü ohne Icons beherscht, so mit "von Hand regenerieren" und so. In solch einem Fall schalten wir immer über #Skizze den Absichtsmanager ab, und rechts erscheint dann das alte Skizzen menü. Eine bessere Lösung hab ich leider nicht.
Olaf
Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
Danke für deine Antwort und Dein Bemühen.
Ich habe mir sowas schon gedacht. Wenn PTC schon komplett auf Icons wechseln will, dann sollten sie solche Schwächen beheben. Ich habe gehört, daß die "rechten" Menüleisten in Zukunft komplett verschwinden sollen.
Wenn man in einer Baugruppe direkt ein Positionierungsfehler hat, dann kann man auch im großen Fenster die Referenzen neu vergeben. Doch wenn der Fehler in einer Unterbaugruppe auftritt, öffnet sich die Unterbaugruppe in diesem "kleinen" Fenster. Es ist nicht ganz so tragisch wie das Skizziererfenster. Leben wir halt weiter damit.
Also, abwarten.
Holger
