  Baugruppe im STEP Format exportieren
Autor Thema:  Baugruppe im STEP Format exportieren (236 mal gelesen)
Freudi
Sehen Sie sich das Profil von Freudi an!   Senden Sie eine Private Message an Freudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freudi
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
sobald ich eine Baugruppe im step-format speicher und diese Datei anschließend öffne, werden alle Einbaubedingungen ignoriert. Die Baugruppe sieht dann aus, als wären alle Komponenten auf das jeweilige Standard-Koordinatensystem eingebaut. Woran kann das liegen?
besten Dank
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie beschrieben daran liegt es.... Alle Teile werden mit dem Standardkoordinatensystem rausgeschrieben. Wenn die Teile kein gemeinsames Koordinatensystem haben, liegen sie nachher alls kreuz und quer.
Beim exportieren das Koordinatensystem anwählen über das exportiert werden soll.....dann klappt es...alle Teile bekommen das gleiche Koordinatensystem mit..
CUSee you = Wir sehen uns CadKaiser
xxxxx
