  Flächen trennen ( Wildfire)
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Flächen trennen ( Wildfire) (366 mal gelesen)
Luiegie
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Luiegie an!   Senden Sie eine Private Message an Luiegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luiegie
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich möchte das Schrägen Tool benutzen, dieses aber nicht auf der ganzen Fläche anwenden, sondern nur auf einem Teilbereich.
Gibt es die Möglichkeit eine Fläche zu begrenzen?
(bei I-Deas = "split surface")
Schönen Tag noch.
Lars
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luiegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luiegie,
es gibt unter "Referenzen" die Trennoptionen".
Dort kannst Du an "Trennobjekt trennen" einstellen. Dieses "Trennobjekt" kann eine Kurve, eine Fläche oder auch eine Skizze sein.
Wenn Deine Fläche aus mehreren Schleifen besteht (eine Fläche, die z.B. durch Rippen o.Ä. komplett geteilt wird), kannst Du über "Schleifen ausschließen" die Flächenstücke rausschmeißen, die nicht geschrägt werden sollen...
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 30. Juli 2003 editiert.]
Luiegie
Produktentwickler
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cbernuth
Daumen hoch! Volle Punktzahl für dich.
Lars
