  Einträge im Druckermenü
Autor Thema:  Einträge im Druckermenü (422 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mädels und Jungs,
weiß jemand wie man die beiden Einträge 'generisches Postscript' und
'generisches Farb-Postscript' aus der Druckerliste verbannen bzw.
ganz hinten schieben kann?
Da wir diese Funktionen fast nie benutzen haben sie nur zur Folge,
dass wichtige Drucker erst auf der zweiten Seite unter 'weitere
Drucker' erscheinen.
(Es könnte auch helfen, wenn man die Anzahl der max. angezeigten
Drucker erhöhen könnte)
Ach ja: was kann man eigentlich mit der Funktion 'Bildschirm'
beim Drucken anfangen?
Danke+Gruss
Jörg
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einträge entfernen, weiß ich leider nicht.
Nach hinten schieben geht einfach mit draufklicken, festhalten und an die gewünschte Stelle ziehen.
Olaf
[IMG]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/happy/xyxthumbs.gif
[/IMG]
Sorry, zu früh gefreut, bleibt nicht permanent stehen
[Diese Nachricht wurde von os am 30. Juli 2003 editiert.]
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von os:
Olaf
Ich will ja nicht meckern....
aber verschieben geht nicht. Abgesehen davon würde ich die Menüpunkte ganz gerne in das zweite Menü ('weitere Drucker') verbannen.
gerne
Danke+Gruss
Jörg
Calle
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Calle an!   Senden Sie eine Private Message an Calle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calle
2001 WV 2003450
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit den Postscript Druckern kann ich auch nichts anfangen. Zu deinem Problem: Änder in deinem Config-Verzeichnis in der .pcf des Druckers den Eintrag "button_name 01  Laser A4" indem du diese 01 einträgst. Beim nächsten Druck steht der als erster Drucker in deiner Liste!
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
Hallo Jörg,
ProE sortiert hier ganz einfach nach dem Alphabet.
Satzzeichen werden vor den Buchstaben eingereiht, wir haben bei manchen einen Punkt davor gesetzt.
Beispiel siehe Bild
Michael
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige nochmals für die Entgleisung von vorhin.
Willst du die Postscriptdrucker ganz aus dem Menü entfernen, so lösche oder verschiebe die Dateien colorpost.pcf und postscript.pcf aus dem Installationsverzeichnis. Bei mir ist es Programme\proe2001\text\plot_config. Dort findet man sie. Nach dem Löschen oder verschieben dieser Dateien in ein anderes Verzeichnis sollten sie bei einem Neustart von Pro/e nicht mehr im Menü sein.
Olaf
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Olaf, alter Schwede,
so gehts!
Dank an alle.
Danke+Gruss
Jörg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olaf,
das ist doch keine Entgleisung.
Wir haben hier schon ganz wüste Beschimpfungen erlebt, das sie sind IMHO Entgleisungen
PS: und der Kamerad hat dann nichts anders zu tun als das ganze Thema zu löschen, nachdem er aufgefordert wurde sich zu entschuldigen
PSPS: Wieder Urlaub im Forum
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 30. Juli 2003 editiert.]
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das damals mitverfolgt und muss sagen, das derjenige
sich in der Wortwahl wohl etwas vergriffen hat, aber in der Sache recht hatte.
(Nichts gegen Hagen, der glaube der Betroffene war)
Man hat aber in Foren (auch hier) manchmal das Gefühl, dass
man Antworten bekommt, weil die Leute zufälligerweise eine
Tastatur vor der Nase haben (die Frage richtig lesen scheint
hin und wieder schon zu viel verlangt zu sein).
Danke+Gruss
Jörg
Holger Stenner
Sehen Sie sich das Profil von Holger Stenner an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Stenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Stenner
Intralink 3.2
Pro/E 2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Danke für deine Meinung.
Manche haben sich damals gewaltig auf den Schlips getreten gefühlt.
Beschimpft habe ich niemanden, nur Kritik geübt.
Und das können manche Leute einfach nicht ab.
Die Entgleisungen kamen dann automatisch (nicht von mir).
Die Beschimpfungen ebenfalls. (ebenfalls nicht von mir).
Da manche einfach nicht locker lassen können,
habe ich das Thema auch nicht weiter verfolgt.
Bis dann
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger Stenner am 30. Juli 2003 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jörg,
für Deine prompte Antwort, ich habe Dich ja auch direkt und indirekt angesprochen.
<Nachfolgend persönliche Meinung>
Ich persönlich habe es damals als globale Beschuldigung, die unter die Gürtellinie geht, entfunden; aber wie gesagt wir können uns darüber leider nicht mehr unterhalten.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt Habe ich auch schon aus Beiträgen, die total off topic waren oder nur Allgemeinplätze enthielten etwas gelernt.
Alois
