  Problem mit Farbpalette!!!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Problem mit Farbpalette!!! (662 mal gelesen)
ZeroQ
Sehen Sie sich das Profil von ZeroQ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroQ
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein grosses Problem mit der Farbgebung von Volumenmodellen.
Das System lässt mich nur eine weitere Farbe hinzufügen. Wenn ich diese Farbe ändere oder eine neue Farbe zur Palette hinzufügen möchte, dann steht ProE und es gibt folgenden Fehler aus: "Microsoft Windows hat einen Gerätefehler ermittelt und wird jetzt wieder ordnungsgemäß ausgeführt...".
Danach stellt Windows auf 640X480 mit 4 Bit Farben.
Ich besitze ein Targa Visionary XP1900+ Notebook.
Ich habe ProE 2001
Vielen Dank schonmal
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Graphikkarte opengl unterstützt und richtig installiert
wurde kannst du in den Voreinstellungen (in der config.pro)
"graphics      opengl"
verwenden, ansonsten leider nur
"graphics      win32_gdi"
Die Anzahl der Farben in der Farbtabelle kannst du einstellen mit
"number_user_colors  180"
(180 Farben)
Versuchs mal.
Gruss Jürgen
