  Voreingestellte Texte in Zeichnung
Autor Thema:  Voreingestellte Texte in Zeichnung (716 mal gelesen)
Pro-mpt
Konstrukteurin, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pro-mpt an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-mpt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-mpt
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, bei der Schnittdarstellung im Zeichnungsmodus den Text "SCHNITT" von vorn herein zu deaktivieren? So dass quasi nur noch z.B. A-A automatisch erscheint. Das selbe suche ich für den automatischen Text "SIEHE DETAIL". Da hätte ich auch gerne nur noch z.B. X (je nach Name).
Dann hätte ich ganz gerne noch einen Tipp, ob ich den Text "Maßstab" durch den Text "M" ersetzen kann.
Ich habe die din.dtl schon durchgekämmt, bin aber leider nicht weiter gekommen. Für Eure Hilfe (von wem auch immer...:-) schon mal ganz lieben Dank!! Ach ja, ich benutze 2001
Pro-mpt grüßt erwartungsvoll!!
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-mpt 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung unter "Spezial Zeichn einst" bei der Option VIEW_NOTE std_din einstellen.
Martin
