  Schraffur für Teil festlegen
Autor Thema:  Schraffur für Teil festlegen (627 mal gelesen)
Thorius
Sehen Sie sich das Profil von Thorius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorius
erstellt am: 25. Jul. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir modellieren einen 4 Zyl. Motor und haben dementsprechend einige Teile mehrfach. Wenn nun im Zusammenbau eine Schnittzeichnung erstellt wird, haben die Teile (z.B. Kolben) alle andere Schraffuren... Gibt es eine Möglichkeit einzustellen, daß diese die gleichen haben?
Und dann habe ich noch die Schnittzeichnung für den Zylinderkopf fertig, also für die Teile alle Schraffurabstände / Winkel bereits eingestellt. Kann ich diese im kompletten Zusammenbau übernehmen?
Vielen Dank schon mal
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Schrafurstil auf andere ansichten kopieren. du wählst zuerst die ansicht von der du kopieren willst, dann mit "umschalt"-taste die weiteren ansichten und dann läßt du dir die eigenschaften den querschnitts anzeigen (abstand, schrafur usw.), wenn eine komponente in mehreren ansichten vorkommt, kannst du dann die funktion copy benutzen. dies kannst du dir auch als mapkey aufzeichnen (einfach zieg mal auf next und copy klicken).wenn du noch keine schrafur zugewiesen hast kannst du auch gleich über umschalt mehrere ansichten wählen und die schrafuren zuweisen.
gruß tobi
