  Bemaßung eines Lochkreises
Autor Thema:  Bemaßung eines Lochkreises (586 mal gelesen)
Akim
Dipl.-Ing. für Lasertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Akim an!   Senden Sie eine Private Message an Akim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akim
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier bei CAD, zur Zeit noch Student.
Meine Frage: Wie kann ich bei ProE 2001 in einer Zeichnung einen Winkel von Bohrungen zu Bohrung auf einem Lochkreis bemaßen.
Vielen Dank!
Achim
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akim 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem du (wenn die Bohrungen auf dem Lochkreis durch ein radiales Muster erstellt wurden) die Mittelachsen der jeweiligen Bohrungen bemaßt.
Martin
Akim
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für die Hilfe.
Achim
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akim 10 Unities + Antwort hilfreich
Yesss....
Habs dank deinem (U-Suess) Tipp gefunden. Klasse. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Echt, bin sehr froh das es dieses Forum hier gibt.
