  blasse Farben beim Rendern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  blasse Farben beim Rendern (507 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Ich müsste "mal schnell" ein gescheites Bild von einer Baugruppe erstellen...
Leider kommen die Farben beim rendern sehr schwach, geradezu pastellartig raus. Welchen Hebel muss man wie einstellen, damit man kräftige Farben bekommt. (Reflektion bei der Farbdefinition ist bereits auf matt)
Gruss Silber
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch das Problem und habe mir mit einem schwarzem Hintergrund geholfen.
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gonzo-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzo-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzo-01
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silber,
beim erzeugten tiff oder jpg in einem Grafikbearbeitungsprogramm (paint shop oder Microsoft Foto Editor o. Ä.) die Helligkeit zurücknehmen und den Kontrast erhöhen führt schnell zu kräftigeren Farben.
Grüße Gonzo-01
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einen dunklen Raum (auch wenn Du ihn beim Rendern nicht mitanzeigst) und achte auf gute Lichtquellen (das diffuse Raumlicht immer abdrehen). Dann sollten die Farben nicht mehr so hell sein.
motze
Sehen Sie sich das Profil von motze an!   Senden Sie eine Private Message an motze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motze
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silber!
Falls es im Bild vorrangig um satte Farben (z.B. für stilistische Bilder) und nicht um "Fotorealität" geht, entferne ich unter "Render-Einstellungen" / Reiter "Optionen" / Abschnitt "Modell" den Haken vor "Reflexionen". Damit ergeben sich weitgehend unabhängig von den restlichen Parameterstellungen satte Farben.
motze
movie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von movie an!   Senden Sie eine Private Message an movie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für movie
erstellt am: 24. Jul. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kleiner Tip Rendern mit Alpha Kanal
dann kannst du später den Hintergrund in einem Bildbearbeitungsprogramm einfach löschen.
Wand 1 und Wand 2 kannst du ja eine weiße Fläche definiern
die dürften dem Teil wenig beinflussen
Modelldarstellung,Schattieren,Qualität 10 einstellen
