  Modell DruckFeder
Autor Thema:  Modell DruckFeder (1034 mal gelesen)
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand ein Modell für eine Druckfeder mit geschliffenen, angelegten Enden zur Verfügung stellen (oder einen Tipp geben, wo ich es herbekommen könnte ??). Das Modell müßte vom Drahtdurchmesser, Windungszahl, Länge, Durchmesser anpassbar sein.
(Pro/E 2000i2  (stud)) .
Vielen Dank !!!
CUSee you = Wir sehen uns stephan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jul. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier zwar ne Stud.-Version, ist aber 2001 und bringt somit nichts, wenn ich dir ne Feder reinstelle. Anderer Vorschlag: Selbstmachen. So eine Druckfeder mit gecshliffenen Enden besteht aus zwei Elementen, einer gezogenen Spirale und einem Mat.Schnitt. Ist ne Arbeit von 5 Minuten. Ihr seid doch Studenten, d.h. ihr lernt. Solche Sachen üben. Denk auch mal daran.
Wenn ich das so lese, willst du eine Feder für alle Fälle erzeugen, spricht nichts dagegen, mit Pro/Prgramm und einigen Input-Anweisungen.
Folgendes solltest du aber wissen:
Du kannst nicht eine Feder, mit unterschiedlichen Parameteren in unterschiedlichen Baugruppen einbauen, z.B. in der einen 20 Windungen, in der anderen 18 usw...Sowas ist erst ind der WildFire möglich und nennt sich flexible Bauteile.
Also mach mal eine selbst. Ich bin selbstverständlich gerne bereit dir dabei, wenn nötig , unter die Arme zu greifen.
Olaf
KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
hmm. du hast Recht. Es ist gar nicht so kompliziert, wie ich dachte (bin davon ausgegangen, das es ein ziemlicher Aufwand ist).
Für einige Tipps wäre ich Dir sehr dankbar. Ich habe gerade eine "normale" Druckfeder erstellt. Jetzt möchte ich aber noch die Steigung am Anfang/Ende verändern (angelegte Feder. Also habe ich Steigung - variable gewählt. Nun meine Frage : Wie kann ich dort weitere Punkte für die Steigung einfügen ?? Wenn ich auf Punkt - einfügen gehe, dann funktioniert dies nicht ... Oder verstehe ich da etwas falsch .... ich müßte dann doch in der Skizze eine Stelle anklicken, an der ich einen weiteren Punkt im dem "SteigungsGraphen" haben möchte .. oder nicht ??
Vielen Dank für Deine Hilfe und für den Tipp, es selbst zu probieren .... schon wieder etwas dazugelernt ....
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh ....
Punkte im Zugprofil vorher definieren .....
Vielen Dank .... war wirklich viel einfacher als gedacht ...
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Jul. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
... ueber "suchen" kannst du auch hier jede menge treffer landen ...
Kalle_ok
