  Schlüsselfläche
Autor Thema:  Schlüsselfläche (654 mal gelesen)
Thomas_0000
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_0000 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_0000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_0000
erstellt am: 18. Jul. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich in Pro/E Normgerecht eine Schlüsselfläche Bemassen?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Jul. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas und willkommen im Forum
Klär mich bitte auf! Was heißt Normgerecht?
Meinst Du ein Mass, das "SW17" heißt? Dann schreib, über #RMT auf das Maß des Sechskants, #Eigenschaften#Bemassunstext einfach ein SW als Präfix vor das Maß.
Andreas
P.S. Ein Bild, oder die entsprechende Seite im Hoischen hilft den Helfern weiter
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 18. Jul. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
was meinst Du denn genau mit Normgerecht bemassen? Hast du ein Bild?
Wenn Du das "Kreuz" meinst mit dem in Zeichnungen eine Schlüsselfläche an eiern Welle beispeilsweise gekennzeichnet wurde, dann muss ich dir sagen, dass dies eigentlich nicht mehr gemacht wird.
Hans
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 18. Jul. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
mich trifft das selbe Problem, bzw. wir müssen zusammen eine Zeichnung für die Uni abgeben.
Zu Hans:
Genau dieses Kreuz (Mantelfäche Welle - ebene Fläche Diagonlakreuz).
Kann man dies denn irgendwie darstellen ?? (ohne van Hand in der Zeichnung zu skizzieren)
Wenn man dies nicht mehr so macht, wie kennzeichnet man dann die ebene Fläche in dem Schnitt, in der "auf sie drauf" geschaut wird dann ??
Zu Andreas : Es steht bei mir im Hoischen 26.A. S. 37
Vielen Dank für Eure Hilfe und
Gruß  STephan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jul. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, mir ist auch nicht bekannt, das man das Kreuz nicht mehr benutzt.
Wir stellen ebene Flächen auch noch mit Kreuz dar, genauso vereinfachte Darstellungen von Kugellagern. Wir erzeugen dazu im Modell auf den Schlüsselflächen eine Kosmetik mit dünnen Vollinien.
Generell haben wir für Schlüsselflächen ein UDF (braucht man nicht immer im Tabellenbuch nachzusehen). In diesem UDF sind dann auch diese Kreuze enthalten.
Falls ich was verpasst habe, wo ist denn zu erfahren, das dieses Kreuz nicht mehr "zeitgemäss" ist? Ich weiß, das die Zeichnungsnorm überarbeitet wurde. So wird auch von einem ausländischen Kollegen behauptet, das eine Zeichnung ohne Stückliste nach ISO zulässig ist.
Wer mehr darüber weiß, bitte melden, wäre sehr interessiert daran.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
Thomas_0000
erstellt am: 19. Jul. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hans!
Ja genau dieses Kreuz meine ich. Ich weiß nicht, ob diese Art der Bemassung veraltet ist, aber dies wird halt an unserer Uni so verlangt. Wäre super, wenn es eine Möglichkeit gäbe dieses Kreuz in der Zeichnung zu erstellen, ohne es skizzieren oder modellieren zu müssen!
Gruß Thomas
Beere
erstellt am: 19. Jul. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Nein, das Kreuz wird nicht automatisch erzeugt. Das musst Du wohl oder übel modellieren wie os das schon beschrieben hat.
Andreas
KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
super, das mit der "Kosmetik" funktioniert schon beinahe.
Wenn ich im Modell auf der Schlüsselfläche das Kreuz zeichne, wird es mir auch im Modell korrekt angezeigt.
Wenn ich nun zur Zeichnung wechsele sehe ich das Kreuz aber leider nur, wenn ich auch "verdeckte Linien" zeige. Wie kann ich das jetzt noch umstellen ??
Danke Stephan
KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
ich habe gerade mal eine normale, nicht geschnittene Ansicht von der Welle erstellt. Hier funktioniert es wunderbar.
Wenn ich jedoch in einer Baugruppe die Welle über (Schraffur-Ausschließen) aus dem Schnitt nehme, zeigt er mir zwar die Berandung der SF an, jedoch nicht das darauf liegende KosmKE (Kreuz) (s. Bild).
Ist das irgendwie zu ändern ??
Danke Stephan
[Diese Nachricht wurde von KillerMiller am 19. Juli 2003 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Jul. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dein Bild zwar nicht öffnen, aber folgenden Tip:
In der Zeichnung auf #spezial#Zeichn einst. gehen, die Zeichnungsvoreinstellungsdatei öffnet sich.
Hier die Option remove_cosms_from_xecs suchen und diese auf none stellen. Dann sollte auch die Kosmetik im Schnitt wieder sichtbar sein.
Anderer Tip:
Keine Kosmetik, sondern eine, im Modell skizzierte Kurve erzeugen. Diese sollte eigentlich immer sichtbar bleiben.
Olaf
KillerMiller
erstellt am: 19. Jul. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
perfekt, das war es ....
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe ....
Beere
erstellt am: 19. Jul. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_0000 10 Unities + Antwort hilfreich
hübsch das es geklappt hat...
Die Dateianhänge dürfen keine Sonderzeichen im Dateinamen enthalten...Deine hat gleich zwei  ....
Andreas
