  Spline und Tangentialität
Autor Thema:  Spline und Tangentialität (248 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das Wort gibts überhaupt "Tangentialität".
Hallo erstmal!
Ich brauche Unterstützung beim Thema Spline und so.
Und zwar gehts mir um die Tangentitalität (oder so) des Spline an den anschließenden Geometrien.
In 2D-Programmen wie AutoCAD oder ähnlichen gibt es eine Option, die den sog. Randvektor definiert. Damit läßt sich perfekt einstellen, in welchem Winkel der Spline auslaufen soll und somit perfekt die nächste Kante oder Linie tangiert.
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch im Skizzierer über Reverenzen und Bedingungen die Tangentialität des Splines zur nächsten Geometrie herstellen.
chrizzly
ASSD
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich brauche 2 getrennte Flächen - sprich Spline-KE und Anschluß-KE, da auf dem Anschluß-KE eine Bohrung sitzt. Erzeuge ich diese Körperfläche zusammen mit dem Spline, dann sagt Pro/E "Fläche muß konvex sein" oder "Nur Ebenen oder Zylinder zulässig"
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
...bzw. bei stützkurven (bspw. spline durch punkte) für flächen die anfangs- und endbedingungen...
ASSD
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich noch nicht versucht, aber wie schon gesagt....ich brauche diese beiden voneinander unabhängigen Flächen.
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch einmal den Spline zu skizzieren und am Ende eine Mittellinie(die du als Hilfslinie missbrauchst) abzusetzen. Diese Hilfslinie kannst du tangential auf den Spline ausrichtest. Der Winkel der Hilfsline kannst Du vermassen und ihn allenfalls mit einer Beziehung gleich dem Winkel der Anschlusskontur setzten.
Gruss Manuku
