Thema: Sheetmetal (1114 mal gelesen)
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da mal ne Frage zu Sheetmetal. Die Biegungen die damit ezeugt werden sind ja sehr realitätsnah, wenn ich aber statt Blech Pappe biege sieht das ganze etwas anders aus. Nun zu meiner Frage, gibt es ne config Option mit der ich ProE so umstellen kann, dass alles über eine entsprechende Biegelinie gebogen wird auch wenn dabei massiefe Materialdeformationen entstehen? Bin für jeden Tip dankbar Gruß HPS
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
ich weiss zwar noch nicht was du vorhast, aber in pro/engineer sheetmetal wir die biegung ueber eine biegetabelle gesteuert. hier steht alles drin, was zur biegung und abwicklung gehoert. du kannst eine oder mehrere biegetabellen haben und dann dem modell zuweisen. wenn du was ganz einfaches machen willst, kannst du auch ohne biegetabellen arbeiten, indem du den standard k- oder y- wert nimmst oder einen angibst. einzusehen kannst du im modell unter info-modell, ob du eine biegetabelle zugewiesen hast. randbedingungen kannst du unter konstruktionsregeln festlegen: ein blech darf nur die und die bedingungen haben... also, biegungen werden nicht ueber config.pro einstellungen gesteuert, sondern separat unter menue-einstellung-blech... ... aber was hast du nu vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Hi HPS, ich dence zu kennen, was Du vor hast. In meinen früheren Zeiten war ich mal SystemAdmin. Wir ahatten eine ziemlich tiefe Prozeßkette mit Pro/E aufgebaut, bei der auch die Verpackungsabteilung dabei war. Möglichst am "Digitalen Prototyp" sollten Schaumstoffpolster und auch die Verpackungskartons erstelt werden. Bei den Kartonagen wurde Sheetmetal eingesetzt, weil die Abwicklungen in den Zeichnungen Verwendung fanden. Um die Abwicklungen der verschiedenen Kartonarten praxisgerecht zu erhalten, haben wir mehrere Biegetabellen hinterlegt, z.B.: - unterschieden nach Dicke des Kartons - unterschieden nach der Struktur (2-lagig oder 3-lagig). Problem dabei ist gewesen, dass ein Karton sich beim Biegen auf der Innenseite "einkneift" und auf der Außenseite ein Radius entsteht. Ein weiteres Problem war, dass man mit der Wellenform knicken kann und gegen die Wellenform. Das ergibt inerhalb eines Sheet-Modells unterschiedliche Biegeradienbei gleichem Material. Dabei mussten wir dann tricksen. Also prinzipiell geht´s, wenn man unterschiedliche Biegetabellen einsetzt. Viele Grüße Detlef Bexkens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
... aber wenn pappe aus mehreren lagen, mit luft-hohlraeumen besteht, geht es definitiv nicht, weil kein stetiger materialfluss mehr vorhanden. auch wenn du faserverbundstoffe biegst, keine chance. sheetmetal ist halt fuer bleche, die zu beschreiben sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Jepp Hagen, prinzipiell aus Sicht des Materialflusses hast Du Recht! Wir mussten halt etwas tricksen, damit die Innenseite der Biegung im Modell eine Kante wird und außen ein Radius entsteht und zusätzlich der Wert für die abgewickelte Länge stimmt. Und das konnten wir mit den Tabellen "hinbiegen", damit eine Abwicklung mit den richtigen Werten entstand und zusätzlich eine Zeichnung, die richtig bemaßt wurde. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dbexkens, ich sehe du hast das Problem erkannt. Die Lösung über die Biegetabellen sehe ich zur Zeit auch als einzige Lösung. Meine Idee ging halt dahin, dass sich das Pro Sheetmetal im laufe der Zeit verbessert hat und auch immer mehr die Materialeigenschaften von Blechen beim Biegen berücksichtigt, was wohl in den UR-Versionen noch nicht so war. Daher dachte ich man könne es irgendwie wieder zurückschalten. Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe auch an Hagen123 Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
