  pipping-mittellinie
Autor Thema:  pipping-mittellinie (336 mal gelesen)
Sylvie
Techn.-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sylvie an!   Senden Sie eine Private Message an Sylvie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylvie
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´da mal ´ne Frage!
Wir haben proE mit pipping-Modul und wenn ich über das pipping eine Rohrleitung erzeugt habe und eine Zeichnung erstelle, wird die Mittellinie immer nur bis zur Körperkante gezogen. Ich möchte aber gerne, daß sie etwas übersteht - anwählen kann ich sie nicht.
Gibt es eine Möglichkeit?
Sylvie
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sylvie,
die Rohrmittellinie kann man nicht modifizieren.
Ich helfe mir mit zusätzlichen Achsen durch die Zylinderflächen oder durch jeweils letzten Biegepunkt und Endpunkt.
Ich hoffe, es hilft dir.
Sylvie
Techn.-Zeichner
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
Das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Wozu habe ich dann die pipping-Mittellinien?
Aber vielen Dank, dann muß ich mir eben so weiterhelfen.
Hät´ja sein können!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 16. Jul. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sylvie:
Schade!
@sylvie,
... is aber so..., stell dir bitte einen flexiblen Schlauch vor, an dem kannst du mit sicherheit nicht wissen, wie er an den enden "weitergeht". Wir haben sehr viel damit zu tun und keiner hat sich (bisher) darüber beschwert die Mittellinien nicht verlängern zu können, erklärt mit dem o.g. Grund. In den meisten Fällen wird diese Mittellinie nicht einmal angezeigt. Sollte doch einmal eine Verlängerung nötig sein, werden kurze Kurven an die Enden der Leitung skizziert (im Modell), in der Zeichnung wird dann der Linienstil auf Mittellinie gesetzt (kann man auch schon im Modell machen).
Kalle_ok
Sylvie
Techn.-Zeichner
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
vielen Dank für Deine Antwort.
Okay, ich nehme es so hin.
Danke nochmals.
Sylvie
