  Oberflächenzeichen
Autor Thema:  Oberflächenzeichen (974 mal gelesen)
bronco
Sehen Sie sich das Profil von bronco an!   Senden Sie eine Private Message an bronco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronco
erstellt am: 13. Jul. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oberflächenzeichen_frage.zip
Hallo!
Habe das Problem, dass Oberflächenzeichen nicht "normgerecht"
dargestellt werden (s.Anhang).
Wie bekomme ich z.B. ein Oberflächenzeichen hin, bei dem unter der
Wurzel steht: Rz 6,3  ?
Vielen Dank für jede Hilfe!
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco 10 Unities + Antwort hilfreich
oberflzeichen.zip
damit müsste es klappen!
Einfügen->Symbol->Variante->Aufrufen und dann
bei Gruppierung gewünschte Werte eingeben
Gruss Jürgen
bronco
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke erstmal für Deine Hilfe.
Leider kann ich nach dem Aufrufen Deiner Datei garnichts
einstellen weder Gruppierung noch einen Rauhigkeitswert
eingeben. In dem kleinen Vorschaufenster wird auch kein
Symbol angezeigt, leider.
Vielleicht war Deine Datei defekt?
Trotzdem Dankeschön,
Grüsse bronco
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bronco 10 Unities + Antwort hilfreich
ofl_zeichen_1099.sym.zip
ich hoffe, ich kann dir damit helfen
Martin
bronco
erstellt am: 14. Jul. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kantioler Martin:
Martin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt klappt es danke!
