  IGES-Files bearbeiten
Autor Thema:  IGES-Files bearbeiten (570 mal gelesen)
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloechen Freunde,
habe folgendes Problem: Ich habe mir mal ein unter Catia V5 erzeugtes
IGES-File imortiert, um es weiter zu bearbeiten,habe in der config.pro Einstellungen vorgenommen damit er mir die wenigstens die Berandungskurven anzeigt.Gehe ich jetzt auf Umdefinieren und Skizze, habe ich die Skizze,die auch verändert weden kann,ABER mein Koerper passt sich den Maszen nicht an.Es muss doch irgend eine Einstellung geben,womit ich solche Files weiter bearbeiten kann?Wenn nicht, ist doch die ganze Sache witzlos,oder?
MFG Herr T
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr T 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich dich richtig verstanden:
du liesst eine iges datei ein und willst, dass sich die flaechen (oder volumina) durch anklicken von maßen aendern. das geht natuerlich nicht mehr, nach einlesen einer iges-datei hast du keine parametrik mehr. die flaechen die ingelesen werden kannst du loeschen oder verlaengern, stutzen, teilen,... du musst also manuell sehr viel nacharbeiten... in der regel arbeitet man da mit dem flaechenmodul...
... aber ein einfaches anklicken und aendern ist nicht mehr moeglich
... so long
p. s. falls du etwas anderes in deinem topic meinst musst du nochmal beschreiben (und welche config.pro einstellungen hast du gemacht?)
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr T 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal ein nachtrag,
es ist natuerlich nicht witzlos,
-weil du ja alle flaechen bearbeiten kannst, nur du hast natuerlich mehr aufwand, aber tendenziell geht alles
-weil kunden oft teile, baugruppen u.s.w schicken, die du gar nicht modifizieren moechtest (einbau-kollisionskontrolle, messen,...)
-weil du eng mit der fertigung zusammenarbeitest (programmierung,nc,...) und die aendern in ihren progs ja nun wirklich nicht die geometrie
-rapid prototyping im zusammenspiel mit stl-dateien, um schnell seine prototypen mit acrylharzmodellen zu erstellen
... und und und
Herr T
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Die Einstellung die ich vorgenommen habe ist folgende:
Dienstprogramme--> Option--> iges_in_assoc_dim_geom_21
Wenn die Otion auf YES gesetzt wird, ist beim importieren von IGES-Files die Randgeometrie und die Bemaßung mit im Model.Im Browser stehen die erzeugten Kurven,diese können über UMDEFINIEREN auch bearbeitet werden,leider halt nur die Kurven.
MFG
