  dxf in Pro/E anders als in AutoCAD
Autor Thema:  dxf in Pro/E anders als in AutoCAD (300 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend eure Hilfe!
Hab ne dxf aus Pro/E. Wenn ich diese in AutoCAD öffne, dann überschneiden sich an zwei Geometrien die Linien. Auf meinem Pro/E-Bildschirm isses dort zwar eng, aber es überschneidet sich nicht.
Wenn ich diese dxf jetzt an den Fertiger schicke, kommt es dort so an wie mein Pro/E es mir zeigt, oder so wie es mir AutoCAD zeigt ?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du die dxf an den fertiger schickst, dann kann es so ausshehen wie in pro/engineer, wie in autocad oder auch ganz anders.
soll heissen: 1. jedes programm hat einen dxf-kompiler: es gibt bei der 2001 die moeglichkeit unter drei verschiedenen dxf-formaten zu speichern 12,13,14. bei hoeheren dxf-formaten werden auch andere geometrien mit abgespeichert (ellipsen,...), d. h. du hast eine eventuell bessere beschreibung der geometrie. check bei den otionen  dxf_export_format und dann testen, testen, testen.
2. jedes prog hat eine genauigkeit: wenn pro/e z.b. mit sechs stellen hinterm komma arbeitet und ein anderes noch genauer (ich glaube autocad kann ueber zehn verwalten), dann hast du irgendwann bei tangentenuebergaengen probleme, weil luecken oder ueberschneidungen vorhanden. bei normalen ecken und kanten nicht, weil hier nicht gerundet wird. um eine genauere aussage zu geben muesste man deine konturen kennen.
3. eine sehr sichere methode um aus pro/e dxf-konturen zu erzeugen (und ich meine sehr komplexe konturen, splineaehnliche, viele tangenten) ist, ueber die kontur eine kurve zu legen und nur die als
dxf fuer die nc programmierung abzuspeichern.
... so long
