Thema: Standard-Druckermodell (963 mal gelesen)
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eigentlich eine Config-Option, wenn ich immer mit dem Standard-Druckermodell "Generic Postscript" in ein "File" drucken will (siehe Anhang)? Gruss, Joe PS - ProE2001, nicht Wildfire! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Hallo, wähle im Plotdialogfenster "In Datei", gehe auf Konfigurieren und speichere diese Einstellung in eine PCF-Datei. Diese sollte entweder im ProE-Verzeichnis/text/plot_config oder in einem selbst definierten Plotterkonfigurationspfad gespeichert werden. Diese Plot-Config vielleicht umbenennen in z.B. PS-File und dann bei zukünftigen Drucken in der Liste auswählen oder direkt als Standarddrucker in Config.pro unter Option PLOTTER definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tovo Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Hallo Joe, bei mir klappt das aber so. Ich denke, Du hast den Eintrag plotter_command ... noch in der .pcf Datei stehen. Den müsstest Du rausnehmen. Habe Dir mal meine zwei Test-pcf-Dateien angehängt. Sind eigentlich absolut gleich und unterscheiden sich eben nur in den Einträgen Plot_destination und plotter_command. Und mit der test.pcf kann ich in Datei drucken! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
