  Datenaustausch (Datenübertragung oder -transfer) CAD FEM
Autor Thema:  Datenaustausch (Datenübertragung oder -transfer) CAD FEM (741 mal gelesen)
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe als Aufgabe bekommen Informationen zu diesem Thema zu finden.
Eh ich anfange tonnenweise Tagungsbände zu schöckern, wollte ich vorher fragen, ob sich schon jemand mit diesem Thema beschäftigt hat.
Im speziellen den Datenaustausch zwischen ProE (2001) und Forge3.
Desweiteren wäre:
-Welche Möglichkeiten gibt es zum Datentransfer? (Schnittstellen, Programme, ....)
-Flächenrückführungsprogramme (wie gut?, Bewertungen über am Markt gängige FRP, Fehlerquote – Datenverlust,Genauigkeit,..)
-Welche Möglichkeiten und Lösungen gibt es zum Datenvergleich zwischen CAD und Simulationsdaten
- Möglichkeiten zur Ermittlung von Abweichungen (geometrische) beim Datenvergleich (originale CAD-Geometrie mit „dummer“ Geometrie aus Simulation
Jemand damit schon Erfahrung ?
Nox
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 07. Jul. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nox
welche Schnittstellen stehen in Forge3 zur Verfügung?
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Nox
void
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antowrt.
Bisher habe ich alles in STL importiert
STP
AE
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es noch weitere Schnittstellen wie IGES, STEP, Parasolid, ACIS ...?
Gruß Steffen
Nox
void
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hat was länger gedauert bis ich alles zusammen hatte.
Forge3 kann folgende Formate importieren:
*.stl,*.dou, *.may, *.unv, *.nas, *.pat, *.msh
Danke.
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nox
Ich kenne Forge3 nicht, aber ich benutze GiD als schnittstelle für Fem zwichen Proe und code-aster
GID kann man anpassen das er die Dateien korrect exportiert für ein bezonders Fem Program
zu GID: http://gid.cimne.upc.es/
zu code-aster: http://www.code-aster.org/
Philippe
[Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 10. Juli 2003 editiert.]
